工厂公司办公室广播对讲系统方案
工厂公司办公室广播对讲系统方案
网络广播
为了加强对厂区的管理和营造一个舒适轻松的工作环境,实现广播对讲系统,能对厂区内各区域进行背景音乐播放、实时广播和定时广播,必要时能进行紧急广播喊话。可以配合网络对讲终端在内部通信。
深圳锐科达电子有限公司,18123651365赵生
工厂IP网络广播 对讲系统功能特点:
1、前端音频采集和发送设备:依靠先进的数字技术, 采历嵌入式的纯硬件设备,貝备现场采集现场以太网传输能力,并且操作人性化,
2、传输方式:数字音频通过以太网传送到音频节点,终端音频节点以模拟音频方式传给功放,再由功放传输到相应区域,可实现从1路到音频节点数量之间的任意路数的分区。也可以是完全通过网络广播的方式,
3、广播中心的主要设备均有很强的稳定性,能够长时引的连续运行;终端在没有操作和音频流时能自动进入待机状态,待机状态能耗十分小,节约电力。在断电之后会自动重联不用再次配置,
4、广播优先级,可以设置优先级,优先级高的音频流会先行播放,打断优先级地的音频流,
5、系统集战:本系统具自开放式结构,使用标准的流媒体传输和TCP/SIP网络协议,可与具他系统通过多种形式集成
其他功能说明:可以接网络功放和网络前置终端,接模拟音箱,可根据需求接网络消防报警矩阵消防报警:
检测来自外部报警设备的开关量输入,通过网络发送报警信息给与服务器主机,从而触发预设的消防报警方案。
强切喊话: 支持接入专用报警话筒,实现对全区或分区进行紧急喊话广播
易扩展: 可扩展多台设备,实现多路报警输入
工厂IP网络广播对讲系统设备参数:
SV-8003V网络寻呼话筒
SV-8003V是一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。 SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip 协议可选 可以极好的和其它系统相连。
SV-6002T网络对讲终端
描述: SV-6002T 是我 司的 一款 壁挂 式一 键求 助对讲 终端 ,具 有
10/100M 以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配
置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T 可实现对讲、广播、监听等
功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报
停车场出入口等。
SV-6002T 作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的
我们也提供标准的sip 方式,可以极好的和其它系统相连。
SV-704XT网络有源音柱
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
SV-7042T网络有源号角
SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率30W。SV-7042T内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-7042T设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042T与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-7042T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
SV-7042T网络有源吸顶喇叭
描述: SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率20W。
SV-7042T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7042T设备只有网络广播功能,是一款IP网络广播播放终端,其接收网络的音频数据,提供音频输出。 SV-7042T与服务器主控软件、定阻吸顶喇叭配套使用可实现主控室对 SV-7042T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
SV-7042T网络有源音箱
SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率15W。同时它可以外接一个15W的无源副音箱,用在面积较大的场所。SV-7042T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7042T设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音箱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042T与服务器主控软件、定阻音箱配套使用可实现主控室对SV-7042T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
