维持整洁的Git提交记录
背景
大家都有学习如何规范简洁的编写代码,但却很少学习如何规范简洁的提交代码。现在大家基本上都用 Git 作为源码管理的工具,Git 提供了极大的灵活性,我们按照各种 workflow 来提交/合并 code,这种灵活性把控不好,也会带来很多问题
最常见的问题就是乱成一团的 git log history,那真的是老太太的裹脚布, 又臭又长, 个人极其不喜欢这种 log
Git
造成这个问题的根本原因就是随意提交代码。
代码都提交了,那还有什么办法拯救吗?三个锦囊,就可以完美解决了
善用 git commit --amend
这个命令的帮助文档是这样描述的:
--amend               amend previous commit
也就是说,它可以帮助我们修改最后一次提交
既可以修改我们提交的 message,又可以修改我们提交的文件,最后还会替换最后一个 commit-id
我们可能会在某次提交的时候遗漏了某个文件,当我们再次提交就可能会多处一个无用的 commit-id,大家都这样做,git log 慢慢就会乱的无法追踪完整功能了
假设我们有这样一段 log 信息
* 98a75af (HEAD -> feature/JIRA123-amend-test) feat: [JIRA123] add feature 1.2
* 119f86e feat: [JIRA123] add feature 1.1
* 5dd0ad3 feat: [JIRA123] add feature 1
* c69f53d (origin/main, origin/feature/JIRA123-amend-test, origin/HEAD, main) Initial commit
假设我们要修改最后一个 log message,就可以使用下面命令:
git commit --amend -m "feat: [JIRA123] add feature 1.2 and 1.3"
我们再来看一下 log 信息, 可以发现,我们用新的 commit-id 5e354d1 替换了旧的 commit-id 98a75af, 修改了 message,并没有增加节点
* 5e354d1 (HEAD -> feature/JIRA123-amend-test) feat: [JIRA123] add feature 1.2 and 1.3
现在我们的 repo 中文件是这样的:
├── README.md
└── feat1.txt
0 directories, 2 files
假设我们提交 feature 1.3 的时候,忘记了一个配置文件 config.yaml, 不想修改 log,不想添加新的 commit-id,那下面的这个命令就非常好用了
echo "feature 1.3 config info" > config.yaml
git add .
git commit --amend --no-edit
git commit --amend --no-edit 就是灵魂所在了,来看一下当前的 repo 文件:
├── README.md
├── config.yaml
└── feat1.txt
0 directories, 3 files
再来看一下 git log
* 247572e (HEAD -> feature/JIRA123-amend-test) feat: [JIRA123] add feature 1.2 and 1.3
知道这个技巧,就可以确保我们的每次提交都包含有效的信息了。一张图描述这个过程就是这个样子了:
Git
有了 --no-edit 的 buff 加成,威力更大一些
善用 git rebase -i
可以看着,上面的 log 都是在开发 feature1,我们在把 feature 分支 merge 到 main 分支之前,还是应该继续合并 log commit 节点的,这就用到了
git rebase -i HEAD~n
其中 n 代表最后几个提交,上面我们针对 feature 1 有三个提交,所以就可以使用:
git rebase -i HEAD~3
运行后,会显示一个 vim 编辑器,内容如下:
  1 pick 5dd0ad3 feat: [JIRA123] add feature 1
  2 pick 119f86e feat: [JIRA123] add feature 1.1
  3 pick 247572e feat: [JIRA123] add feature 1.2 and 1.3
  4
  5 # Rebase c69f53d..247572e onto c69f53d (3 commands)
  6 #
  7 # Commands:
  8 # p, pick  = use commit
  9 # r, reword  = use commit, but edit the commit message
 10 # e, edit  = use commit, but stop for amending
 11 # s, squash  = use commit, but meld into previous commit
 12 # f, fixup  = like "squash", but discard this commit's log message
 13 # x, exec  = run command (the rest of the line) using shell
 14 # d, drop  = remove commit
 15 # l, label
合并 commit-id 最常用的是 squash 和 fixup, 前者包含 commit message,后者不包含,这里使用 fixup, 然后 :wq 退出
  2 fixup 119f86e feat: [JIRA123] add feature 1.1
  3 fixup 247572e feat: [JIRA123] add feature 1.2 and 1.3
我们再来看一下 log, 这就非常清晰了
* 41cd711 (HEAD -> feature/JIRA123-amend-test) feat: [JIRA123] add feature 1
善用 rebase
上面的 feature1 已经完整的开发完了,main 分支也有了其他人的更新,在将 feature merge 回 main 分支之前,以防代码有冲突,需要先将 main 分支的内容合并到 feature 中,如果用 merge 命令,就会多处一个 merge 节点,log history 中也会出现拐点,并不是线性的,所以这里我们可以在 feature 分支上使用 rebase 命令
git pull origin main --rebase
Git
pull 命令的背后是自动帮我们做 merge 的,但是这里以 rebase 的形式,再来看一下 log
* d40daa6 (HEAD -> feature/JIRA123-amend-test) feat: [JIRA123] add feature 1
* 446f463 (origin/main, origin/HEAD) Create main.properties
* c69f53d (origin/feature/JIRA123-amend-test, main) Initial commit
我们的 feature1 功能 on top of main 的提交节点,还是保持线性,接下来就可以 push 代码,然后提 PR,将你的 feature merge 到 main 分支了
简单描述 merge 和 rebase 的区别就是这样的:
GitGit
我这里使用 git pull origin main --rebase 省略了切换 main 并拉取最新内容再切回来的过程,一步到位,背后的原理都是上图展示的这样
使用 rebase 是要遵守一个黄金法则的,这个之前有说过,就不再是赘述了
总结
有了这三个锦囊,相信大家的 git log 都无比的清晰,如果你还不知道,完全可以用起来,如果你的组内成员不知道,你完全可以推广起来,这样的 repo 看起来才更健康。
审核编辑 :李倩
