USB转12V升压转换器电路的工作原理
升压转换器用于我们需要增加来自给定电压源的输入电压的地方。如今,USB电源变得非常流行。USB电源的5V输出非常容易获得。考虑到这一点,这里有一个电路,可将USB输入电压从5V提升至12V和9V。
USB转12V升压转换器电路的工作原理:
该电路的工作从USB电源开始。USB连接器的Vcc和Gnd引脚连接并为此电路供电。第8个引脚–该芯片的关断引脚需要拉到1V以上以打开此芯片并进而提升输入电压。如果停机引脚电压低于0.3V,LT1618将停止工作,因此输入电压将不会受到任何升压。第4引脚IAdj提供了一种将输出电流限制在任何指定限值的方法。向该引脚施加电压将修改LT1618的输出电流。无需进行此调整,因此该引脚连接到高逻辑电平。
usb
该电子设备的Vc或第9引脚用于内部误差放大器的补偿输入。该电路不需要补偿,因此具有2k和10nF的RC电路连接到该引脚,如数据手册中所述。
12V和9V输出电压:
该电路最重要的方面是输出电压。LT1618IC的输出电压由馈入FB或第1引脚的电压设定。该电压输入通过使用电阻对–R2和R3以及R4和R5设置。该升压转换器的输出电压由公式给出
usb
电感器选择:
数据表建议我们使用铁氧体磁芯电感器以获得最佳效率。此外,请确保选择能够处理输送到负载的最大电流的电感器。我们选择在此设计中使用10uH电感器。肖特基二极管B120可防止反向电流,并提供来自输入电压的低压降。
