使用施密特触发器的响亮气喇叭电路分享
气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
响亮气喇叭电路的工作:
电路图
该电路使用施密特触发芯片IC 40106构建振荡器。这种施密特触发器表现出迟滞。这种迟滞有助于施密特触发器在振荡器输出(即方波)中实现干净的高到低转换,反之亦然。此外,这使得振荡器不易在其输入中产生噪声。
振荡器:
该电路中总共围绕U1:A、U1:B、U1:C构建了三个独立的振荡器。为了解释起见,我们将考虑围绕 U1:A 构建的振荡器。当电路上电时,我们假设所有振荡器电容C1、C2、C3两端的电压将为零。这意味着电容器中没有电荷。
此时,施密特触发器U1:A,U1:B,U1:C的输出将很高。虽然C1、C2、C3电容器具有相同的价值,但它们不太可能以相同的速率充电,或者在电路上电时具有相同的电荷。
对于围绕U1:A构建的第一个振荡器,当电容器开始使用从输出到U1:A输入的反馈电阻充电时。结果,电容器两端的电压开始增加,施密特触发器的输入电压也开始增加。 当施密特触发器输入端的电压超过最小正阈值电压U1:A 40106时,输出变为低电平。N电容通过反馈电阻RV1和R8开始通过反馈电阻放电。
由于放电作用,U1:A输入端的电压开始下降。当电容电压降至 U1 40106 的最小负阈值电压以下时,输入变为低电平,输出切换到高电平状态。上述循环重复。这里使用的电容器充电和放电时间很短,因为它的值很低。此外,通过调整POT RV8,我们可以控制电容器的充电和放电速率。
围绕U1:B和U1:C构建的其他振荡器以相同的方式工作。但是所有振荡器的输出方波都是不同的,需要这样。这三个振荡器的三个方波组合使用电阻R1、R2、R3。该信号作为输入馈送到晶体管Q1。
发射器跟随器放大器:
晶体管Q1和Q2配置为发射极跟随器。第一个晶体管底部的信号在其发射极处显示。该信号进一步馈送到第二晶体管的基极。来自这三个振荡器的增强信号驱动扬声器。
这些方波的混合将是高频的,因此能够在扬声器的振膜中产生快速振荡。结果,我们将获得响亮的声音气喇叭。此处使用按钮来激活气喇叭声音。在按下按钮之前,Q1的集电极使用电阻R5拉低,因此停止其作为发射极跟随器放大器的工作。当按下按钮Q1和Q2作为发射器跟随器时,产生喇叭声音,直到按钮松开。
所需组件:
议长
施密特触发器 IC 40106 – 1
晶体管 -2 (2N2222)
电阻器 – 1K, 10K ( 2 ), 100K, 100, 15
电容器 – 47nF
电位计 – 100K ( 3 )
按钮
9V电源
