基于555的开门报警器电路
我们大多数人都被忙碌的生活所困扰,无论是在办公室还是在家里。通常由于我们的工作量和粗心大意,我们往往会忘记在办公室或家里关门。这种习惯可能导致抢劫,或者有时宠物/动物会偷偷溜进门寻找食物。这是一个简单的开门报警电路,每当门保持打开状态时,它就会发出警报。只有当门关闭时,警报才会停止。这个警报系统会提醒我们关上门。
所需组件:
555集成电路
电阻-2.2k,10k
电容器–1微型、0.01微型、100微型
2个针座
开门阿拉姆电路的工作原理:
警报电路
开门报警电路安防系统
本电路使用555IC作为非稳态多谐振荡器(在此处阅读IC555的工作原理)。这将产生方波脉冲作为输出。该电路使用磁簧开关,其作用类似于简单的开关来建立连接。当磁铁进入其附近时,此簧片开关会闭合。该磁铁吸引开关的投掷并关闭它。当磁体远离开关簧片时,簧片打开会断开电路连接。
干簧开关磁铁放置
上图显示了您可以安装干簧开关和磁铁的位置。在这个位置,磁体将在簧片开关闭合时影响磁簧开关。当门打开时,磁铁移开,断开簧片开关连接。
在IC引脚555中,4或复位用于将555操作切换为活动或非活动状态。当引脚4连接到高状态555时被激活,当它连接到低状态555时被停用。这里用簧片开关与复位引脚一起设置555操作。让我们考虑以下两种情况来了解此电路的工作原理。
情况1:当门关闭时
根据我们的需要,当门关闭时报警应保持不活动状态。当门关闭时,“干簧开关”将被门上的磁铁吸引。由于该磁场,干簧开关关闭其连接,复位引脚将通过干簧开关接地。这会将555IC设置为非活动状态。555不会有输出,因此扬声器不会产生任何声音。
情况2:当门打开时
当门打开时,警报应打开。打开门将使磁场远离簧片开关。这会断开簧片开关连接。这会使用上拉电阻R1将555IC的复位引脚拉高。这迫使555IC进入活动状态,从而产生方波脉冲作为输出。该方波驱动扬声器开启,从而发出警报。
注意:
以上建议的磁簧开关和磁铁位置仅供参考。您可以选择任何可行的安装位置,但请确保磁铁靠近,以便在门关闭时影响簧片开关。
如果您希望警报低微妙,您可以使用低功率扬声器。电路中显示的扬声器可以产生非常高的音量警报,这可能会很烦人。
