ADI推出精密微功耗运算放大器ADA4096-2
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出双通道、精密微功耗运算放大器ADA4096-2,这是业界首款30 V以上集成输入过压保护(OVP)的精密运算放大器,业界领先的内部输入过压保护功能可以耐受供电轨上下32 V的电压,采用ADA4096-2的设计人员可以消除或尽量减少外部OVP解决方案,以便节省产品开发时间、器件成本和电路板空间。ADA4096-2不仅消除了与外部输入OVP器件相关的不受控、且界定不清的误差源,而且,在鲁棒的单芯片设计中提供更高水平的过压保护,因而能够提高整体系统精度,并简化误差预算和分析工作。
  ADA4096-2内每个放大器的功耗仅60μA,相对于竞争器件,带宽提高两倍,而电压噪声降低一半,因此,非常适合工业传感器和其他需要精密信号处理、高精度和超低功耗的应用,例如电压水平可能急速下降或升高的过程控制设备、高密度或环路供电的工业仪器仪表以及电池供电的医疗设备。
  当运算放大器的电源不可用时,如果它所监控的信号处于有效状态,运算放大器则有可能会损坏,ADA4096-2的输入过压保护正是为应对这一问题而设计的,即使没有电源,过压保护功能仍然有效。即使在上电/关断操作中以及低功耗休眠和待机模式下,这一特性也能保护输入,有助于确保整个电子系统连续工作。
  ADA4096-2独特的设计使它实现了800 kHz的单位增益带宽,失调电压典型值低至35μV,温度漂移典型值仅为1μV/℃,因此这款新型运算放大器在整个温度范围内的直流精度更高,高精度测量的校准需求得以降低。27 nV/vHz的低电压噪声使ADA4096-2能够改善所有工作条件下的精度。ADA4096-2采用3V至30V单电源供电,额定工作温度范围为-40℃至+125℃的扩展工业温度范围。
  ADA4096-2:双通道、精密、微功耗运算放大器,提供输入过压保护
  ● 轨到轨输入和输出摆幅
  ● 微功耗:每个放大器60μA
  ● 单位增益带宽:800 kHz (Vsy = 30V);550 kHz (10V);475 kHz (3.0V)
  ● 低失调电压:250μA(最大值)
  ● 高开环增益:125 dB(典型值)
  ● 单位增益稳定
  ● 无相位反转问题
  供货与报价
ADA4096-2
