MAX24287 低成本以太网接口转换器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX24287是一个灵活的,低成本的以太网接口转换IC 。并行接口可配置为GMII,RGMII,RTBI,而串行接口可配置为1.25Gbps的SGMII或1000BASE - X的操作。SGMII模式,设备直接连接到以太网交换机,集成电路,和1000BASE - T电气SFP模块。在1000BASE - X模式下,设备接口直接1Gbps的1000BASE - X SFP光模块。MAX24287MDIO和串行接口之间的链路速度和全双工 。微处理器交互设备的操作是可选的。硬件配置模式支持SGMII的掌握和1000BASE - X自动协商无需软件参与 此设备是理想单通道GMII /信息产业部设备,如微处理器,FPGA,网络处理器的Ethernet - over - SONET,或- PDH映射器接口和TDM的过分组电路仿真设备。该器件还提供了一个方便的解决方案,接口等电气或光学以太网SFP模块设备 。
  关键特性
  双向线速以太网接口转换
  可以直接连接到SFP模块和SGMII PHY和开关IC
  串行接口配置为1000BASE - X或SGMII修订1.8(4 - ,6 - 或8引脚)
  并行接口可配置为GMII,RGMII,脑外伤,RTBI,或10/100信息产业部
  串行接口具有时钟和数据恢复电路(CDR),并且不需要时钟输入
  转换链接的速度和MDIO和SGMII之间双工模式协商PCS
  支持10/100信息产业部与SGMII或RGMII操作以同样的速度运行
  10/100信息产业部DTE或DCE模式配置(即,连接的PHY或MAC)
  也可以配置可选的,用逗号对齐通用1:10的SerDes
  支持通过提供一个25MHz或125MHz的时钟恢复和接受发送时钟同步以太网
  可以提供125MHz时钟的MAC使用作为GTXCLK
  接收10MHz时,12.8MHz,25MHz的或125MHz的参考时钟
  BE脚配置在许多常见的使用场景的复位
  通过MDIO接口可选的软件控制
  GPIO管脚可以配置为时钟,状态信号和中断输出
  1.2V操作与3.3VI / O
  小,采用8mm x 8mm,68引脚TQFN封装
以太网接口
