MAX15109电流模式开关稳压器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX15109高效率,电流模式,同步升压型开关与集成电源开关稳压器提供高达8A的输出电流。该稳压2.7V至5.5V,并提供四种输出电压,使用两个VID 控制输入该IC采用了高增益跨导误差放大器,一个电流模式控制架构。 该稳压器可提供跳频模式的功能,以减少电流消耗和实现更高的效率,在轻负载时的电流模式控制架构,方便轻松地补偿设计,并确保逐周期电流限制,具有反应速度快线和负载瞬变。低RDS(ON)的集成交换机确保在负载很重的高效率,同时最大限度地减少关键的电感,布局设计与分立式解决方案的一个更简单的任务。高开关频率(1MHz),以及与PWM电流模式架构,允许一个紧凑的,所有的陶瓷电容设计 。,该IC功能电容可编程摆率控制,以减少在启动时的输入电流和输出状态改变时VID控制下。内部控制电路,确保安全启动进入预偏置输出 。上电顺序控制使能输入和电源良好输出 ,该集成电路是在一个20焊球(4 × 5阵列),2.5 × 2mm的WLP封装,完全达到在-40 ° C至 +85 ° C温度范围。
  关键特性
  8A在整个温度范围内连续输出电流
  效率超过90%
  ± 1%精度过载,行,和温度
  从2.7V至5.5V电源电压下操作
  选择输出电压VID控制输入
  可编程摆率控制
  安全启动进入预偏置输出
  1MHz的开关频率
  稳定低ESR陶瓷输出电容器
  使能输入和电源就绪输出电源排序
  逐周期过流保护故障
  充分保护免受过流和过热
  输入欠压锁定
  20焊球(4 × 5阵列),WLP封装的2.5 × 2mm
