什么是步进频连续波信 步进频连续波信有何优势
RF/无线
1854人已加入
步进频连续波信号(Stepped Frequency Continuous Waveform, SFCW)也是雷达常用信号形式之一,与脉冲雷达相比,步进频雷达具有较好的距离分辨率和穿透能力。
步进频连续波信号是一种在给定频率范围内,频率以一定步长逐渐变化的连续波信号。由于步进频连续波信号具有较高的抗干扰能力和扩展带宽的能力,因此可以在雷达和通信系统中被广泛应用。
步进频连续波信号的主要优点包括以下几点:
1. 可控性强:步进频连续波信号的频率变化可以通过控制电路实现,可以根据具体需求调整信号的频率范围和步长,从而得到所需的信号特性。
2. 抗干扰能力强:步进频连续波信号可以通过改变步长和频率范围来减小干扰信号的影响,从而提高信号的抗干扰能力。此外,由于信号频率的连续变化,使得干扰信号无法对信号进行有效干扰。
3. 扩展带宽能力强:步进频连续波信号可以通过扩展信号的带宽,从而适应不同的应用需求。这种扩展带宽能力可以在高速数据传输和雷达成像等方面得到广泛应用。
总之,步进频连续波信号是一种非常有用的信号类型,可以应用于各种复杂的工作环境中,提高信号的检测和分析精度,为各种应用提供可靠和高效的解决方案。
步进频信号发送N+1个频点,每个脉冲是一个离散的频率点,脉冲宽度为τ,脉冲间隔为T,频率步进为df,初始脉冲的频点为f0,第n个(0~N)脉冲的频点为:
通信系统
全部脉冲串的带宽B与频率步进(频率分辨率)的关系:
通信系统
步进频信号通过逆傅里叶变换来完成脉冲压缩,在穿墙研究中,应用最为广泛。它具有的优势有:可以利用窄的瞬时带宽来实现大的系统带宽,接收机结构更简单;相比于大时宽的线性调频信号,最小探测距离对步进频限制较小。
通信系统
对于斜距为R0的点目标,目标的后向散射回波表达式为:
通信系统
仿真代码:设置目标距离为100m,频率间隔为1MHz,频率范围:1GHz~2GHz,带宽为1000MHz,距离分辨0.15m。
clc;clear;close all;
c  = 3e8;
df = 1e6;   % 频率分辨
f0 = 1e9;
N  = 1000;
R0 = 100;
A  = 1;
f  = f0(f0+N*df);
k  = 2*pi*f/c;
Es = A*exp(-1i*2*k*R0);
dr = c/(2*N*df);        % 距离分辨
R  = 0dr*N;
figure;plot(R, 20*log10(abs(ifft(Es))),'b','LineWidth',2);grid on;xlabel('range, m');ylabel('amplitude, dBsm');axis([0 max(R) -70 0])
仿真结果:
通信系统
编辑:黄飞
