嵌入式Linux应用开发之go方法与类成员函数
嵌入式技术
1418人已加入
1、go方法与类成员函数
方法其实就是一个函数,在func这个关键字和方法名中间加入了一个特殊的接收器类型。接收器可以是结构体类型或者是非结构体类型。接收器是可以在方法的内部访问的。格式定义如下:
func (t Type) methodName(parameter list) {
因为Go中没有类class的概念,所以要给自定义的类型添加成员函数就无法像C++一样写在类定义中,在Go中只能使用方法这一特性变相的实现成员函数和多态:
//定义类型
type Employee struct {
    name string
    age  int
//添加值接收器的方法
func (e Employee) changeName(newName string) {
    e.name = newName
//添加指针接收器的方法
func (e *Employee) changeAge(newAge int) {
    e.age = newAge
func main() {
    e := Employee{
    fmt.Printf("Employee name before change: %s", e.name)//调用属性
    e.changeName("Michael Andrew")//调用值接收器,无法改变属性值
    fmt.Printf("
Employee name after change: %s", e.name)
    fmt.Printf("
Employee age before change: %d", e.age)
    (&e).changeAge(51)//调用指针接收器
    fmt.Printf("
Employee age after change: %d", e.age)
注意:为了在一个类型上定义一个方法,方法的接收器类型定义和方法的定义应该在同一个包中,其实就是_类定义和成员函数定义要放在一起,很好理解_。
2、接口
在面向对象的领域里,接口一般这样定义:接口定义一个对象的行为。接口只指定了对象应该做什么(抽象定义),至于如何实现这个行为,则由对象本身去确定(实现细节)。
2.1、接口的定义
在Go语言中,接口就是方法签名(Method Signature)的集合。当一个类型实现了接口中的所有方法,我们称它实现了该接口,这与面向对象编程(OOP)的说法很类似。我们可以用接口来实现C++面向对象的多态
//interface definition
type interfaceName interface {
使用示例如下:
//定义interface
type Describer interface {
    Describe()
//定义类型,可以当作C++类
type Person struct {
    name string
    age  int
type Address struct {
    state   string
    country string
//使用值接收器实现接口
func (p Person) Describe() {
    fmt.Printf("%s is %d years old
", p.name, p.age)
//使用指针接收器实现接口
func (a *Address) Describe() { // 使用指针接受者实现
    fmt.Printf("State %s Country %s", a.state, a.country)
func main() {
    var d1 Describer//定义接口类型变量,类似C++基类
    p1 := Person{"Sam", 25}
    d1 = p1 //赋值为Person类型的对象,因为该对象已经实现接口,类似C++父类指针赋值子类对象
    d1.Describe()//调用成员函数
    var d2 Describer
    a := Address{"Washington", "USA"}
    /* 如果下面一行取消注释会导致编译错误:
       cannot use a (type Address) as type Describer
       in assignment: Address does not implement
       Describer (Describe method has pointer
       receiver)
    //d2 = a
    d2 = &a // 这是合法的,因为Address 类型的指针实现了 Describer 接口
    d2.Describe()
我们可以把接口看作内部的一个元组 (type, value)
type是接口底层的具体类型(Concrete Type),可以通过v.(type)获取类型
value 是具体类型的值,可以通过v.(T)获取,T为具体的类型,比如int
2.2、接口的嵌套
Go 语言没有提供继承机制,但可以通过嵌套其他的接口,创建一个新接口:
type SalaryCalculator interface {
    DisplaySalary()
type LeaveCalculator interface {
    CalculateLeavesLeft() int
//嵌套两个interface,类似C++继承两个基类
type EmployeeOperations interface {
    SalaryCalculator
    LeaveCalculator
    //可以再加新的方法接收器
    firstName string
    lastName string
    basicPay int
    pf int
    totalLeaves int
    leavesTaken int
//实现接口方法
func (e Employee) DisplaySalary() {
    fmt.Printf("%s %s has salary $%d", e.firstName, e.lastName, (e.basicPay + e.pf))
func (e Employee) CalculateLeavesLeft() int {
    return e.totalLeaves - e.leavesTaken
编辑:黄飞
