嵌入式Linux应用开发之环境搭建与package管理
嵌入式技术
1418人已加入
最近开始学习Go做嵌入式Linux开发,因此有必要了解一下基础知识,以帮助我快速入门golang Linux应用开发。
1、Linux环境安装
解压go环境并移动到指定目录
$ tar -zxvf go1.15.6.linux-amd64.tar.gz
$ mv go /usr/local/
创建golang工作空间
$ mkdir -p  ~/golang/{bin,pkg,src}
bin : 目录包含可执行命令pkg : 目录包含包对象src : 目录包含go的源文件,它们被组织成包(每个目录都对应一个包)
配置Go环境变量
$ vim .zshrc 或 .bashrc
export GOROOT=/usr/local/go              # 安装目录。
export GOPATH=$HOME/golang     # 工作环境
export GOBIN=$GOPATH/bin           # 可执行文件存放
export PATH=$GOPATH:$GOBIN:$GOROOT/bin:$PATH       # 添加PATH路径
$ go version
2、安装Vscode插件
首先安装GO插件:
go env -w GO111MODULE=on
go env -w GOPROXY=https://goproxy.io,direct
打开vs code,在命令面板上选择安装相应的包:
嵌入式
3、main包和main函数
所有可执行的 Go 程序都必须包含一个 main 函数。这个函数是程序运行的入口。main 函数应该放置于 main 包中。键入 go install dirname,编译程序。该命令会在文件夹内搜索拥有 main 函数的文件。接下来,它编译并产生一个名为 dirname (在 windows 下是 dirname.exe)的二进制文件,该二进制文件放置于工作区的 bin 文件夹。
4、自定义包
属于某一个包的源文件都应该放置于一个单独命名的文件夹里。按照 Go 的惯例,应该****用包名命名该文件夹
4.1 导入包
为了使用自定义包,我们必须要先导入它。导入自定义包的语法为 import path。我们必须指定自定义包相对于工作区内 src 文件夹的相对路径。我们目前的文件夹结构是:
src
    geometry
        geometry.go
        rectangle
            rectprops.go
import "geometry/rectangle" 这一行会导入 rectangle 包(指定目录名)。有时候我们导入一个包,只是为了确保它进行了初始化,而无需使用包中的任何函数或变量。这种情况也可以使用空白标识符_:
package main
import (
    _ "geometry/rectangle" //仅导入,不使用
func main() {
4.2 导出包内符号
在 Go 中,任何以大写字母开头的变量或者函数都是被导出的名字,其它包只能访问被导出的函数和变量。
4.3 init函数
所有包都可以包含一个 init 函数。init 函数不应该有任何返回值类型和参数,在我们的代码中也不能显式地调用它。init 函数的形式如下:
func init() {
init 函数可用于执行初始化任务,也可用于在开始执行之前验证程序的正确性。包的初始化顺序如下:
首先初始化包级别(Package Level)的变量
紧接着调用 init 函数。包可以有多个 init 函数(在一个文件或分布于多个文件中),它们按照编译器解析它们的顺序进行调用。
5 go module管理
5.1 导入本地包
上面第二节是传统的自定义包和使用的过程,如果开启了go module功能,上面的步骤就无法编译通过了。可以通过go env查看配置。如果开启了go module,需要采用下面新的方式导入自定义本地包:
在被调用文件的目录下执行go mod init,使本目录变为一个module,会生成一个go.mod文件
同理,在调用者的目录下也执行go mod init
在调用者目录,修改go.mod的属性,指定需要调用的本地包的相对路径(很重要,不然找不到包)
之后就可以在调用者的源文件中import相应的package name
具体示例如下:有以下目录结构,被调用者在子目录,调用者在另一个目录(位置没要求,只要在GOPATH中即可,不一定要在父目录):
> ls -R
9_use_mymod.go  mymod
./mymod:
mymod.go
下面我们需要将两个目录都变为module,在两个目录分别执行go mod init,生成go.mod文件。下面是两个源文件的内容:
//9_use_mymod.go 使用自定义的package,并调用函数
package main
import "mymod" //调用自定义的包
func main() {
 mymod.SayHi()
//mymod.go 自定义的package,被其他go文件使用
package mymod
import "fmt"
func SayHi() {
 fmt.Println("Hi! from package mymod")
如果这时候直接编译,会提示找不到mymod。我们需要在调用者的go.mod文件中设置mymod的具体问题,通过以下命令修改go.mod的配置:
# go mod: -replace=./mymod: need old[@v]=new[@w] (missing =)
go mod edit -replace mymod=./mymod
# 这里设置了mymod的具体位置,使用的相对路径,也可以设置绝对路径
之后就可以正常编译了
6 其他命令
go get url:下载go package,放在src目录下
go doc package_name [函数名}:查看包的帮助信息,或具体的函数信息。我们自己添加的注释和函数定义,也可以通过go doc生成,和标准库中信息差不多
go fmt file:格式化go源文件
编辑:黄飞
