VKL128 LQFP44超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC
  产品型号:VKL128
  产品品牌:永嘉微电/VINKA
  封装形式:LQFP44
  产品年份:新年份
  原厂,工程服务,技术支持!
  VKL128概述:
  VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.ZXY102
  功能特点:
  • 工作电压 2.4-5.5V
  • 内置32 kHz RC振荡器
  • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
  • COM周期(DUTY)为1/4
  • 内置显示RAM为32x4位
  • 帧频80Hz
  • 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
  • 可配置4种功耗模式
  • I2C通信接口
  • 显示模式32x4
  • 3种显示整体闪烁频率
  • 软件配置LCD显示参数
  • 读写显示数据地址自动加1
  • VLCD脚提供LCD驱动电压(《(VDD-VLCD))
  • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
  • 低功耗、高抗干扰
  • 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)。
  液晶控制器
  液晶控制器
  液晶控制器
  超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
  VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
  VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
  VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
  VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
  VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
  编辑:黄飞
