70迈4K智能记录仪A810的图像传感器应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
现在电视机、显示器、投影机,甚至是记录仪等产品都开始全面向4K普及,比如在前两年4K记录仪价格普遍在500元以上,现在最低的已经降至300元出头。当然,虽然同为4K记录仪但是也存在清晰度和价格差距,更高端的4K记录仪所采用的CMOS(图像传感器)也有所不同,像刚上市的70迈4K智能记录仪A810就搭载了号称行业天花板级别的CMOS。MC也在第一时间拿到了A810,对于它的各方面表现,我们将对其进行探索。
70迈4K智能记录仪A810参数
前摄分辨率:4K
后摄分辨率:1080p
图像传感器:SONY IMX678 STARVIS 2
镜头光圈:F1.8
帧率大小:4K@30fps/1080p@60fps
屏幕尺寸:3英寸
可视角度:150°
存储类型:外置MicroSD卡最大支持256GB
卫星定位:北斗+GPS
4G网联:无
ADAS:支持
停车安防:支持
语音控制:支持
APP互联:支持,前后双录
HDR:支持前后双录HDR
内置电池:500mAh
参考价格:699元(首发价单镜头版)
延续前作外观
70迈4K智能记录仪A810作为前作A800的升级版,在外观上基于与A800保持一致,正面配备了1块3英寸的IPS显示屏,肉眼可见的清晰度不错。屏幕下方配有4个按键,在不连接手机App的状态下就能对记录仪进行快速调节,还能回放拍摄的视频文件。另外,按键下方还有1个LED状态指示灯,可以通过LED灯直观感受记录仪的工作状态,红绿蓝分别代表异常、正常、非录制状态。侧边还有一个电源开关键,长按可开关机,短按可关闭或打开屏幕。
▲70迈4K智能记录仪A810正面配备了一块3英寸IPS屏幕
在电源键另外一侧,是A810的接口部分,分别是它的AV/IN后摄接口、Type-C电源接口、MicroSD卡插槽。它最大可支持256GB的容量,建议搭配C10/U3规格的高速存储卡使用。
▲70迈4K智能记录仪A810侧边的接口部分
70迈4K智能记录仪A810的镜头部分支持上下小范围角度调节,拥有150°大广角,较上一代旗舰A800大了10°。另外,它的镜头模组采用了4G3P共7层高清镜片,配合IR红外滤波片具有更好的透光性。同时,它的镜头还拥有F1.8大光圈,更大的光圈能带来更多的感光量,意味着在暗光环境下拍摄的画面亮度也就更高。
扬声器
▲70迈4K智能记录仪A810的扬声器和电源键
扬声器
▲70迈4K智能记录仪A810的镜头支持上下调节,拥有150°大广角和F1.8大光圈。
搭载IMX678记录仪中天花板级别CMOS
一款出色的记录仪离不开优秀的芯片支持,同时也非常考验品牌方工程师对芯片驾驭能力。70迈4K智能记录仪A810的CMOS芯片来自索尼IMX678,主控芯片来自联咏NT98529。其中,前者属于目前记录仪CMOS中的天花板级别,它的地位就像是车机当中的8155芯片一样。IMX678的芯片尺寸从上一代旗舰IMX415增加到68%,拥有更大的感光面积,单像素感光面积提升90%,暗光性能提升1倍。IMX678的像素约830W,像素大小为2x2µm,最大可输出72fps图像帧率。
最重要的是,IMX678支持STARVIS 2(第二代星光夜视)技术。相比上一代,STARVIS 2在极暗环境、微光环境、明暗对比等环境下有明显的提升。比如在极暗环境下,STARVIS 2采用背照式结构,光线经由相机的镜头,进入CMOS。通过光电二极管,将光信号转换为电信号。要想实现高感光度,关键要设法将光线高效地收集到光电二极管上。同时,光电二极管的配置排列,对感光度会造成较大影响。如果是前照式结构,光电二极管位于布线层的下方。因此,光线在到达光电二极管之前,在布线层就被反射或吸收,从而导致感光度下降。
在采用背照式结构后,光电二极管配置在布线层的上方。由于光线不会损耗在布线层,因此可以使进入光电二极管的光线大幅增加,从而让感光度提高了约4.6倍。此外,缩短收集光线的片上镜头与光电二极管之间的距离,可以使更多斜射光线进入光电二极管中,并通过与大光圈镜头进行组合,还可以进一步提高暗处的成像性能。
扬声器
▲70迈4K智能记录仪A810采用了记录仪中天花板级别的CMOS:索尼IMX678
在优化了光电二极管的结构后,STARVIS 2还提高了近红外光(NIR)的感光度。近红外光的波长,要比可见光更长一些。当采用硅(Si)材质的光电二极管,蓝色等波长较短的光线,将在光电二极管的表面附近被吸收,而绿色、红色等波长较长的光线,则在光电二极管的深处被吸收。通过加深光电二极管的深度,提高了对近红外光的吸收率。
扬声器
▲70迈4K智能记录仪A810搭载的IMX678支持第二代星光夜视并采用背照式结构
不仅如此,STARVIS 2还具有防止过曝功能。比如在隧道出口,隧道外的光线比较明亮,隧道内的光线比较暗,此时明亮的部分可能会过度曝光,而黑暗的部分则会出现看不清的现象,导致记录仪无法清晰拍摄。STARVIS 2 支持DOL HDR(Digital-Overlap High Dynamic Range),让CMOS先拍摄1张曝光时间较短的图像来匹配亮处,再拍摄1张曝光时间较长的图像来匹配暗处,最后对它们进行重叠合成以实现HDR。不过,由于这2张图像存在极小的时间差,因此在高速公路上行驶拍摄时,有时会出现运动部位出现轮廓模糊或颜色变化的现象。
扬声器
▲STARVIS 2优化了光电二极管的结构,提高对近红外光的吸收率。
另外,70迈还结合索尼图像色彩搭载了一套自研算法:MCSS(Mai Color System&Sony),这套算法专为索尼感光图像画质进行了优化。相比上一代Mai Color System,MCSS增强了白天和夜晚的画质细腻度,特别是针对动态画面的捕捉表现更好。
与上一代70迈智能4K记录仪A800采用的海思Hi3559主控芯片不同,A810采用的是联咏NT98529主控,它基于双核Cortex A9架构、22nm制造工艺、1.5T NPU算力、支持两路视频输入,使得效率进一步提升。
驾驶辅助、停车监控一个不落
作为70迈旗下的旗舰级4K记录仪,A810也集成了诸多辅助功能,比如高级驾驶辅助ADAS、停车监控、缩时录影等。虽然很多中高端记录仪都会配置ADAS功能,但是预警的准确性却有很大差距。70迈4K智能记录仪A810支持前车距离过近预警、车道偏离预警、前车起步提醒、行人碰撞预警、骑手碰撞预警。在使用前需要调整好摄像头的角度,然后按系统提示标定ADAS。使用时,我特别体验了它的预警灵敏性和准确性。如果是照明条件良好的城区道路,不论是夜晚还是白天,在变道时A810都能准确判断车道偏离的行为。还有像与前车距离过近、起步提醒以及行人识别和骑手识别都比较准确。
70迈4K智能记录仪A810的停车监控功能需要搭配专用的降压线(需单独购买)才能使用,它的停车监控灵敏度较高,比如拉门把手、踢轮胎的动作都能唤醒记录仪。比较遗憾的是目前它并不支持4G联网功能,在未来通过升级4G停车监控线后相信可以大大提升用户对于及时性的焦虑。有了降压线,不仅能实现停车监控,还能实现缩时录影,通过1秒拍摄1帧的画面持续监控爱车。
70迈4K智能记录仪A810在光线良好的白天成像质量很高,画质很清晰,对比其他4K记录仪画质更明亮、更通透。
黑夜中的明眸无惧暗光拍摄
接下来是考验70迈4K智能记录仪A810的路试环节了,我选取了照明条件良好的日间、照明条件差的夜间以及逆光环境下对它进行了测试。在光线良好的白天,对A810的拍摄可谓非常轻松,画质清晰、自然,得益于150°的大广角,它甚至能覆盖4个以上的车道。另外,A810会随着画面进行畸变修正,所以即便是在大广角下拍摄的画面也不会出现明显的畸变问题。
70迈4K智能记录仪A810在光线较差的夜晚拍摄画质对比,车牌号明显比其它4K记录仪更加清晰。
夜晚环境下的拍摄相对比较复杂,比如整体照明环境不佳、汽车灯光干扰等。从拍摄的画面来看,A810也能轻松拿捏。比如开启汽车前照灯后,灯光照射在前车号牌上,得益于它支持HDR功能,没有出现亮度过曝导致看不清的问题,让号牌上的数字能清晰呈现。对比另外一款4K记录仪,就出现了明显的过曝问题,看得出来A810采用的IMX678所搭载的STARVIS 2在暗光环境下的确有非常出色的表现。
逆光环境有两种情形:1、白天太阳光照射在记录仪上,光斑对镜头产生影响导致拍摄不清晰;2、夜晚对向车道车辆开启打灯照射在记录仪上,导致拍摄不清晰。这两种情形都会为记录仪的成像效果带来巨大干扰,市面上大多数记录仪都会在逆光环境中的表现折戟。在夜晚环境中,对向车道车辆开启了远光灯后,尽管对A810的成像带来了一定程度的影响,但是拍摄的画面仍能完整识别车辆号牌。
70迈4K智能记录仪A810在逆光环境下也能拥有良好的清晰度,对高光有很好地的抑制,在对向车辆开启远光灯的情况下也能清楚拍摄其车牌号。
写在最后
从硬件规格上来说,70迈4K智能记录仪A810直接将配置拉满,配备记录仪中天花板级别的IMX678图像传感器,加上第二代星光夜视技术和70迈自身对影像的调优驾驭能力,让A810的成像效果也比同类产品更好。从价格上来说,目前还有一款采用IMX678的VIOFO A139 PRO记录仪,它的双镜头版最低价格将近2000元,而A810只需它的半价就能入手,可见其性价比很高。对于追求超清效果或者是喜欢分享自驾旅途中的美景,相信70迈4K智能记录仪A810会给你一个满意的答案。
编辑:黄飞
