单片机GPIO(输入/输出)、外部中断
一、GPIO(输入/输出)
#include "reg52.h"			 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned int u16;	  //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void delay_ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
	for (; c>0; c--)
		 for (b=199;b>0;b--)
		  	for(a=1;a>0;a--);
void main()
	while(1)
复制
二、外部中断(按键/各类模块)
(1)使能外部中断
	EA=1;        //全局中断开
	EX0=1;       //外部中断0开()  EX1 为外部中断1 (P3^3)
	IT0=1;        //低电平触发   IT1为中断1
复制
(2)外部中断函数
void Key_INT( )  interrupt 0  // INT0 1 INT1 2
	   LED =~LED;
复制
STC
三、定时器(时钟/LED闪烁/看门狗/中断)
(1)使能定时器
	TMOD |= 0x01;	  //开启定时器0  0x10时使用定时器1  0x11时启动两个
	TH0=0XFC;	//给定时器赋初值,定时1ms   TH1
	TL0=0X18;	 //TL1
	EA=1;            //总中断打开
	ET0=1;           //定时器0中断打开    ET1
	TR0=1;           //定时器0开关打开    TR1
复制
(2)定时器中断函数
void Timer0() interrupt 1     //参考上图  定时器1时为3
	static uint i;   //定义一个自变形变量
	TL0=0X18;   //TL1
	i++;
	if(i==1000)
		i=0;
		led=~led;	     //定义要实现的功能
复制
四、串口(波特率9600 11.0592M)
void UsartInit()
	TMOD=0x20;
	TH1=0xfd;
	TL1=0xfd;
	TR1=1;
	SM0=0;
	SM1=1;
	REN=1;
	EA=1;
	ES=1;
void Uart1Send(uchar c)
	SBUF=c;
	while(!TI);
	TI=0;
void Uart1Sends(uchar *str)
	while(*str!='')
		SBUF=*str;
		while(!TI);
		TI=0;
		str++;
void Usart_rec() interrupt 4
	unsigned char datt;
	if(RI == 1)
	 RI=0;
	 datt=SBUF;//出去接收到的数据
复制
五、数码管
#include "reg52.h"
#define SEG P0
sbit SCAN1 = P2^0;
sbit SCAN2 = P2^1;
sbit SCAN3 = P2^2;
sbit SCAN4 = P2^3;
uchar number;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int display=0;//数码管刷新
void delay_ms(uint j)                        //1ms
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
//以下函数放在定时器中断内
SEG = 0XFF;
	switch(number)
     case 0:SCAN4=1;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=0;SEG=distab[1];break;
     case 1:SCAN4=0;SCAN3=1;SCAN2=0;SCAN1=0;;SEG=distab[2];break;
     case 2:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=1;SCAN1=0;SEG=distab[3];break;
     case 3:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=1;;SEG=distab[4];break;
     default:break;
		number++;
    if(number>3)number=0;
复制
六、矩阵键盘
sbit h1 = P1^0;
sbit h2 = P1^1;
sbit h3 = P1^2;
sbit h4 = P1^3;
sbit l1 = P1^4;
sbit l2 = P1^5;
sbit l3 = P1^6;
sbit l4 = P1^7;
void key_scan()
	h1=1;
	h2=1;
	h3=1;
	h4=1;
	l1=1;
	l2=1;
	l3=1;
	l4=1;
	h1=0;
	if(l1==0 && h1==0 && h2==1 && l2==1 && l3==1 && l4==1 ) //1
		while(l1==0);
	}else if(l1==1 && h1==0 && h2==1 && l2==0 && l3==1 && l4==1 ) //2
		while(l2==0);
	}else if(l1==1 && h1==0 && h2==1 && l2==1 && l3==0 && l4==1)//3
		while(l3==0);
	}else if(l1==1 && h1==0 && h2==1 && l2==1 && l3==1 && l4==0)//4
		while(l4==0);
	else
	h1=1;
	h2=0;
	if(l1==0 && h1==1 && h2==0 && l2==1 && l3==1 && l4==1 )//6
		while(l1==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==0 && l2==0 && l3==1 && l4==1 )//7
		while(l2==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==0 && l2==1 && l3==0 && l4==1)//8
		while(l3==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==0 && l2==1 && l3==1 && l4==0)//9
		while(l4==0);
	}else
	  h1=1;
		h2=1;
    h3=0;
	if(l1==0 && h1==1 && h2==1 && h3==0 && l2==1 && l3==1 && l4==1)//11
		while(l1==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==0 && l2==0 && l3==1 && l4==1)//12
		while(l2==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==0 && l2==1 && l3==0 && l4==1)//13
		while(l3==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==0 && l2==1 && l3==1 && l4==0 )//14
		while(l4==0);
	else
		h3=1;
    h4=0;
		if(l1==0 && h1==1 && h2==1 && h3==4 && l2==1 && l3==1 && l4==1)//11
		while(l1==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==4 && l2==0 && l3==1 && l4==1)//12
		while(l2==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==4 && l2==1 && l3==0 && l4==1)//13
		while(l3==0);
	}else if(l1==1 && h1==1 && h2==1 && h3==4 && l2==1 && l3==1 && l4==0 )//14
		while(l4==0);
复制
七、LCD1602
#include
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能		   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
	for (; c>0; c--)
		 for (b=199;b>0;b--)
		  	for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)	  //写入命令
	LCD1602_E = 0;     //使能
	LCD1602_RS = 0;	   //选择发送命令
	LCD1602_RW = 0;	   //选择写入
	LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
	Lcd1602_Delay1ms(1);		//等待数据稳定
	LCD1602_E = 1;	          //写入时序
	Lcd1602_Delay1ms(5);	  //保持时间
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能		   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)			//写入数据
	LCD1602_E = 0;	//使能清零
	LCD1602_RS = 1;	//选择输入数据
	LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
	LCD1602_E = 0;
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能		 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()						  //LCD初始化子程序
 	LcdWriteCom(0x38);  //开显示
	LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
	LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
	LcdWriteCom(0x01);  //清屏
	LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
 X |= 0x80; // 算出指令码
 LcdWriteCom(X); //这里不检测忙信号,发送地址码
 LcdWriteData(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
 unsigned char ListLength;
  ListLength = 0;
 Y &= 0x1;
 while (DData[ListLength]>=0x20) //若到达字串尾则退出
   if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
     ListLength++;
     X++;
复制
八、DHT11
sbit Data=P1^0;   //定义数据线
uchar T_RH,T_TH;
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
      while(!Data);   ////等待50us低电平过去
      DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
      dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
      if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待数据线拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的数据
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
			T_RH = RH;
			T_TH = TH;
复制
九、DS18B20
sbit DQ=P3^6; 				//数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0; 		//设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;			//测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1;		//小数第一位
unsigned char xiaoshu2;		//小数第二位
unsigned char xiaoshu;		//两位小数
bit fg=1;        			//温度正负标志
void delay(unsigned char i)
	for(i;i>0;i--);
void Init_DS18B20(void)
	unsigned char x=0;
	DQ=1; 					//DQ先置高
	delay(8); 				//稍延时
	DQ=0; 					//发送复位脉冲
	delay(80); 				//延时(>480us)
	DQ=1; 					//拉高数据线
	delay(5); 				//等待(15~60us)
	x=DQ; 					//用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
	delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)  			//主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
	unsigned char i=0; 		//每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
	unsigned char dat=0;
	for (i=8;i>0;i--) 		//一个字节有8位
		DQ=1;
		delay(1);
		DQ=0;
		dat>>=1;
		DQ=1;
		if(DQ)
		dat|=0x80;
		delay(4);
	return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
	unsigned char i=0; 		//数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
	for(i=8;i>0;i--) 		//在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
		DQ=0; 				//在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
		DQ=dat&0x01;
		delay(5);
		DQ=1;
		dat>>=1;
	delay(4);
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
	Init_DS18B20(); 					//初始化
	WriteOneChar(0xcc); 				//跳过读序列号的操作
	WriteOneChar(0x44); 				//启动温度转换
	delay(125); 						//转换需要一点时间,延时
	WriteOneChar(0xbe); 				//读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
	tempL=ReadOneChar(); 				//读出温度的低位LSB
	tempH=ReadOneChar(); 				//读出温度的高位MSB
	if(tempH>0x7f)      				//最高位为1时温度是负
		tempL=~tempL;					//补码转换,取反加一
		tempH=~tempH+1;
		fg=0;      						//读取温度为负时fg=0
	sdata = tempL/16+tempH*16;      	//整数部分
	xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; 		//小数第一位
	xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;	//小数第二位
	xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; 		//小数两位
	if(fg==0)
		sdata=sdata-15;
		xiaoshu1=xiaoshu1-9;
复制
十、TCL2543(ADC)
#define ulong unsigned long
ulong volt;//测量的电压值
sbit CLK=P3^3;//定义时钟信号口
sbit DIN=P3^1;//定义2543数据写入口
sbit DOUT=P3^0;//定义2543数据读取口
sbit CS=P3^2;//定义2543片选信号口
void read2543(uchar addr)
	uint ad=0;
	uchar i;
	CLK=0;
	CS=0;//片选段,启动2543
	addr<<=4;//对地址位预处理
	for(i=0;i<12;i++) //12个时钟走完,完成一次读取测量
		if(DOUT==1)
			ad=ad|0x01;//单片机读取ad数据
		DIN=addr&0x80;//2543读取测量地址位
		CLK=1;
		;;;//很短的延时
		CLK=0;//产生下降沿,产生时钟信号
		addr<<=1;
		ad<<=1;//将数据移位准备下一位的读写
	CS=1;//关2543
	ad>>=1;
	volt=ad;//取走转换结果
	volt=volt*1221;//例子的满量程为5V,转换分辩率为12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表实际1221mV
复制
十一、LCD12864
sbit wr=P2^0;				//数据写
sbit rd=P2^1;				//数据读
sbit ce=P2^2;				//片选
sbit cd=P2^3;				//指令数据通道,1指令,0数据
sbit rst=P2^4;			//复位信号
uchar code HZ0[][32]={
{0x10,0x40,0x10,0x40,0x3F,0x7E,0x28,0x90,0x45,0x08,0x82,0x80,0x0C,0x60,0x30,0x18,
0xCF,0xE6,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10},/*"答",0*/
uchar code SZ[][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"0",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x08,0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*"1",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*"2",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x02,0x04,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"3",3*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x7F,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00},/*"4",4*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x78,0x44,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00},/*"5",5*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"6",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x42,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"7",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"8",8*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3A,0x02,0x02,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"9",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",10*/
void delay(uint t) //延时函数
uint i,j;
for(i=0;i<1;i++);
uchar read_status() //读取lcd12864的状态
uchar status;
P0=0;//端口b置为输入
rd=0;
wr=1;
ce=0;
cd=1;
status=P1;
return status;
void check_status()//检查lcd12864的状态
uchar s;
	P0=0Xff;//端口b置为输出
while((s&0x80)!=0x80)
   s=read_status();//等待位1,2置为。命令读写准备好。数据读写准备好
void write_data(uchar dat)//写数据
rd=1;
cd=0;
ce=0;
wr=0;
P0=dat;
delay(1);
wr=1;
ce=1;
cd=1;
void write_cmd1(uchar cmd)//写数据1
rd=1;
cd=1;
ce=0;
wr=0;
P0=cmd;
delay(1);
wr=1;
ce=1;
cd=0;
//先送参数,再送指令
void write_cmd2(uchar dat,uchar cmd)
check_status();
write_data(dat);
check_status();
write_cmd1(cmd);
void write_cmd3(uchar data1,uchar data2,uchar cmd)//发送参数并发指令再发送数据
check_status();
write_data(data1);
check_status();
write_data(data2);
check_status();
write_cmd1(cmd);
void init()//LCD12864的初始化
P2=0Xff;
P1=0Xff;
rst=1;
delay(10);
rst=0;
wr=1;
rd=1;
ce=1;
cd=1;
rst=1;
check_status();
write_cmd3(0x01,0x00,0x21);//光标指针设置
check_status();
write_cmd3(0x00,0x00,0x42);//图形区首地址
check_status();
write_cmd3(16,0x00,0x43);//图形区宽度
check_status();
write_cmd1(0x80);//显示方式设置,正常显示
check_status();
write_cmd1(0x98);//图形方式显示,不显示字母,只打点
check_status();
write_cmd1(0xa0);//光标形状设置1 0 1 0 0 N2 N1 N0
//汉字显示函数,处在x y处显示汉字
void display_HZ(uchar x,uchar y,uchar *hz)////x 0-3      y 0-7
uchar i,j=0;
for(i=0;i<16;i++)
   write_cmd3(((j/2)<<4)|(y*2),x,0x24);//地址指针设置..低地址,高地址,命令
   write_cmd2(hz[j++],0xc0);
void display_SZ(uchar x,uchar y,uchar *hz)////x 0-3      y 0-14
uchar i,j=0;
for(i=0;i<16;i++)
   write_cmd3(((j)<<4)|y,x,0x24);//地址指针设置..低地址,高地址,命令
void CLear_N(uchar num)
	uchar i;
	for(i=0;i<15;i++)
		display_HZ(num,i,SZ[10]);
//display_SZ(0,0,SZ[0]);
//display_HZ(0,0,HZ0[0]);
复制
十二、AT24C02(掉电存储)
sbit I2C_SDA =      P1^1;  			//控制24c02的SDA引脚
sbit I2C_SCL =      P1^2;  			//控制24c02的SCL引脚
void I2C_Delay10us()//IIC协议所需:延迟10us函数
	uchar a, b;
	for(b=1; b>0; b--)
		for(a=2; a>0; a--);
void I2C_Start()  //开始启动IIC,IIC协议头
	I2C_SDA = 1;
	I2C_Delay10us();
	I2C_SCL = 1;
	I2C_Delay10us();//建立时间是I2C_SDA保持时间>4.7us
	I2C_SDA = 0;
	I2C_Delay10us();//保持时间是>4us
	I2C_SCL = 0;
	I2C_Delay10us();
void I2C_Stop()  //停止IIC,IIC协议尾
	I2C_SDA = 0;
	I2C_Delay10us();
	I2C_SCL = 1;
	I2C_Delay10us();//建立时间大于4.7us
	I2C_SDA = 1;
	I2C_Delay10us();
* 函 数 名           : I2cSendByte(uchar num)
* 函数功能 	         : 通过I2C发送一个字节。在I2C_SCL时钟信号高电平期间,
*                    * 保持发送信号I2C_SDA保持稳定
* 输    入           : num ,ack
* 输    出         	 : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备    注           : 发送完一个字节I2C_SCL=0, 需要应答则应答设置为1,否则为0
uchar I2C_SendByte(uchar dat, uchar ack)
	uchar a = 0,b = 0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
	for(a=0; a<8; a++)//要发送8位,从最高位开始
		I2C_SDA = dat >> 7;	 //起始信号之后I2C_SCL=0,所以可以直接改变I2C_SDA信号
		dat = dat << 1;
		I2C_Delay10us();
		I2C_SCL = 1;
		I2C_Delay10us();//建立时间>4.7us
		I2C_SCL = 0;
		I2C_Delay10us();//时间大于4us
	I2C_SDA = 1;
	I2C_Delay10us();
	I2C_SCL = 1;
	while(I2C_SDA && (ack == 1))//等待应答,也就是等待从设备把I2C_SDA拉低
		b++;
		if(b > 200)	 //如果超过200us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
			I2C_SCL = 0;
			I2C_Delay10us();
			return 0;
	I2C_SCL = 0;
	I2C_Delay10us();
 	return 1;
uchar I2C_ReadByte() //IIC协议读取数据
	uchar a = 0,dat = 0;
	I2C_SDA = 1;			//起始和发送一个字节之后I2C_SCL都是0
	I2C_Delay10us();
	for(a=0; a<8; a++)//接收8个字节
		I2C_SCL = 1;
		I2C_Delay10us();
		dat <<= 1;
		dat |= I2C_SDA;
		I2C_Delay10us();
		I2C_SCL = 0;
		I2C_Delay10us();
	return dat;
* 函 数 名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能		     : 写入24c02的一个地址的一个数据
	I2C_Start();
	I2C_SendByte(0xa0, 1);//发送写器件地址
	I2C_SendByte(addr, 1);//发送要写入内存地址
	I2C_SendByte(dat, 0);	//发送数据
	I2C_Stop();
* 函 数 名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能		     : 读取24c02的一个地址的一个数据
	unsigned char num;
	I2C_Start();
	I2C_SendByte(0xa0, 1); //发送写器件地址
	I2C_SendByte(addr, 1); //发送要读取的地址
	I2C_Start();
	I2C_SendByte(0xa1, 1); //发送读器件地址
	num=I2C_ReadByte(); //读取数据
	I2C_Stop();
	return num;
复制
十三、超声波
#include
sbit Trig = P1^1;
sbit Echo = P1^0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
unsigned int DIstance,time;
void  StartModule() 		         //启动模块
	  Trig=1;			                     //启动一次模块
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  _nop_();
	  Trig=0;
void Conut(void)
	 StartModule();
	 while(!Echo);		//当RX为零时等待
	 TR0=1;			    //开启计数
	 while(Echo);			//当RX为1计数并等待
	 TR0=0;				//关闭计数
	 time=TH0*256+TL0;
	 TH0=0;
	 TL0=0;
	 S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
	 DIstance = S;
	 if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
	  flag=0;
	  DisplayOneChar(0, 1, '0');
	  DisplayOneChar(1, 1, '.');	//显示点
	  DisplayOneChar(2, 1, '0');
	  DisplayOneChar(3, 1, '0');
	  DisplayOneChar(4, 1, 'M');	//显示M
	 else
	  DisplayOneChar(0, 1, (char)(S/100+'0'));
	  DisplayOneChar(2, 1, (char)(S/10%10+'0'));
	  DisplayOneChar(3, 1, (char)(S%10+'0'));
void zd0() interrupt 1 		 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;							 //中断溢出标志
void Sr04_Init()
	 TMOD=0x01;		   //设T0为方式1,GATE=1;
	 TH0=0;
	 TL0=0;
	 ET0=1;             //允许T0中断
	 EA=1;			   //开启总中断
复制
十四、DS1302(RTC时钟)
//DS1302引脚定义
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定义
#define ds1302_sec_add			0x80		//秒数据地址
#define ds1302_min_add			0x82		//分数据地址
#define ds1302_hr_add			0x84		//时数据地址
#define ds1302_date_add			0x86		//日数据地址
#define ds1302_month_add		0x88		//月数据地址
#define ds1302_day_add			0x8a		//星期数据地址
#define ds1302_year_add			0x8c		//年数据地址
#define ds1302_control_add		0x8e		//控制数据地址
#define ds1302_charger_add		0x90
#define ds1302_clkburst_add		0xbe
//初始时间定义
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x06,0x01,0x23,0x59,0x55,0x02};//初始时间2010年6月1号23点59分55秒 星期二
uchar dis_time_buf[16]={0};
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void)
	RST=0;			//RST脚置低
	SCK=0;			//SCK脚置低
//向DS1302写入一字节数据
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
	uchar i;
	RST=1;					//启动DS1302总线
	//写入目标地址:addr
	addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
	for (i = 0; i < 8; i ++) {
		if (addr & 0x01) {
			IO=1;
		else {
			IO=0;
		SCK=1;      //产生时钟
		SCK=0;
		addr = addr >> 1;
	//写入数据:d
		if (d & 0x01) {
			IO=1;
		else {
			IO=0;
		SCK=1;    //产生时钟
		SCK=0;
		d = d >> 1;
	RST=0;		//停止DS1302总线
//从DS1302读出一字节数据
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
	uchar i,temp;
	RST=1;					//启动DS1302总线
	//写入目标地址:addr
	addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
		if (addr & 0x01) {
			IO=1;
		else {
			IO=0;
		SCK=1;
		SCK=0;
		addr = addr >> 1;
	//输出数据:temp
		temp = temp >> 1;
		if (IO) {
			temp |= 0x80;
		else {
			temp &= 0x7F;
		SCK=1;
		SCK=0;
	RST=0;					//停止DS1302总线
	return temp;
//向DS302写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
	ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);			//关闭写保护
	ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);				//暂停时钟
	//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);	    //涓流充电
	ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);		//年
	ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);	//月
	ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);		//日
	ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);		//时
	ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);		//分
	ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);		//秒
	ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);		//周
	ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);			//打开写保护
//从DS302读出时钟数据
void ds1302_read_time(void)
	time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);		//年
	time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);		//月
	time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);		//日
	time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);		//时
	time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);		//分
	time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
	time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);		//周
void Read_time()
	ds1302_read_time();  //读取时间
   dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年
   dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f);
   dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4);
   dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f);
   dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月
   dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f);
   dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日
   dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f);
   dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期
   //第2行显示
   dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //时
   dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f);
   dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分
   dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f);
   dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒
   dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f);
复制
十五、OLED
#define u32 unsigned long
#define high 1
#define low 0
#define OLED_CMD  0	//写命令
#define OLED_DATA 1	//写数据
#define OLED_MODE 0
#define SIZE 8
#define XLevelL		0x00
#define XLevelH		0x10
#define Max_Column	128
#define Max_Row		64
#define	Brightness	0xFF
#define X_WIDTH 	128
#define Y_WIDTH 	64
sbit SCL=P2^3;
sbit SDA=P2^4;
code unsigned char F6x8[][6] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
code unsigned char F8X16[]=
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
  0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
  0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
  0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
  0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
  0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
  0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
  0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
  0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
  0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
  0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
  0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
  0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
  0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
  0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
  0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
  0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
  0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
  0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
  0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
  0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
  0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
  0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
  0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
  0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
  0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
  0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
  0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
  0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
  0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
  0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
  0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
  0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
  0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
  0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
  0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
  0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
  0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
  0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
  0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
  0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
  0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
  0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
  0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
  0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
  0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
  0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
  0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
  0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
  0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
  0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
  0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
  0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,// 60
  0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
  0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
  0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
  0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
  0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
  0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
  0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
  0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
  0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
  0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
  0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
  0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
  0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
  0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
  0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
  0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
  0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
  0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
  0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
  0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
  0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
//IIC Start
void IIC_Start()
   SCL = high;
   SDA = high;
   SDA = low;
   SCL = low;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
   SCL = low;
   SDA = low;
   SCL = high;
   SDA = high;
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
	unsigned char i;
	for(i=0;i<8;i++)
		if(IIC_Byte & 0x80)
		SDA=high;
		else
		SDA=low;
		SCL=high;
		SCL=low;
		IIC_Byte<<=1;
	SDA=1;
	SCL=1;
	SCL=0;
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
   Write_IIC_Byte(0x00);			//write command
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
   IIC_Stop();
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);			//D/C#=0; R/W#=0
   Write_IIC_Byte(0x40);			//write data
   Write_IIC_Byte(IIC_Data);
   IIC_Stop();
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
	unsigned int m;
	for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
		for(m=6245;m>0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
	unsigned char j;
	while(Del_1ms--)
		for(j=0;j<123;j++);
// fill_Picture
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
	unsigned char m,n;
	for(m=0;m<8;m++)
		Write_IIC_Command(0xb0+m);		//page0-page1
		Write_IIC_Command(0x00);		//low column start address
		Write_IIC_Command(0x10);		//high column start address
		for(n=0;n<132;n++)
				Write_IIC_Data(fill_Data);
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
	if(cmd)
   Write_IIC_Data(dat);
	else {
   Write_IIC_Command(dat);
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
	OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
	OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
	OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
	OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
	OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
	OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
	OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
	OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
	u8 i,n;
	for(i=0;i<8;i++)
		OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
		OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
		OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
		for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
	} //更新显示
void OLED_On(void)
	u8 i,n;
	for(i=0;i<8;i++)
		for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
	} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
	unsigned char c=0,i=0;
		c=chr-' ';//得到偏移后的值
		if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
		if(Char_Size ==16)
			OLED_Set_Pos(x,y);
			for(i=0;i<8;i++)
			OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
			OLED_Set_Pos(x,y+1);
			for(i=0;i<8;i++)
			OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
			else {
				OLED_Set_Pos(x,y);
				for(i=0;i<6;i++)
				OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
	u32 result=1;
	while(n--)result*=m;
	return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式	0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
	u8 t,temp;
	u8 enshow=0;
	for(t=0;t120){x=0;y+=2;}
			j++;
void OLED_Init(void)
	OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
	OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
	OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
	OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
	OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
	OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
	OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
	OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
	OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
	OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
	OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
	OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
	OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
	OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
	OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
	OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
	OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
	OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
	OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
	OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
	OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
编辑:黄飞;t++)>
