深入浅出学习eTs之在线翻译功能实现
一、需求分析
本章节我们来制作中文翻译成英文的实例(运行在HarmonyOS上),通过HTTP去配合API进行实现。
文字输入
HTTP协议使用
文字翻译
二、控件介绍
(1)HTTP数据请求官方文档
API
请求行:代表使用POST或者GET
请求头:主要的一些设定参数
请求体:数据
场景介绍
应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
接口说明
HTTP数据请求功能主要由http模块提供。
使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。
权限申请请参考访问控制(权限)开发指导。
涉及的接口如下表,具体的接口说明请参考API文档。
接口名 功能描述
createHttp() 创建一个http请求。
request() 根据URL地址,发起HTTP网络请求。
destroy() 中断请求任务。
on(type: ‘headersReceive’) 订阅HTTP Response Header 事件。
off(type: ‘headersReceive’) 取消订阅HTTP Response Header 事件。
使用例程
import http from '@ohos.net.http';
// 每一个httpRequest对应一个http请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅http响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) => {
    console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
    // 填写http请求的url地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
    "EXAMPLE_URL",
        method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
        // 开发者根据自身业务需要添加header字段
        header: {
            'Content-Type': 'application/json'
        // 当使用POST请求时此字段用于传递内容
        extraData: {
            "data": "data to send",
        connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
        readTimeout: 60000, // 可选,默认为60s
    }, (err, data) => {
        if (!err) {
            // data.result为http响应内容,可根据业务需要进行解析
            console.info('Result:' + data.result);
            console.info('code:' + data.responseCode);
            // data.header为http响应头,可根据业务需要进行解析
            console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
            console.info('cookies:' + data.cookies); // 8+
        } else {
            console.info('error:' + JSON.stringify(err));
            // 该请求不再使用,调用destroy方法主动销毁。
            httpRequest.destroy();
复制
(2)输入框官方文档
API
 TextInput({ placeholder: 'input your word...', controller: this.controller })
        .placeholderColor(Color.Grey)
        .placeholderFont({ size: 14, weight: 400 })
        .caretColor(Color.Blue)
        .width(400)
        .height(40)
        .margin(20)
        .fontSize(14)
        .fontColor(Color.Black)
        .onChange((value: string) => {
          this.text = value
复制
三、UI设计
(1)输入框
首先创建变量,作为输入框的控制器,并且创建一个string数组,用来接收输入框中的变量
@State IN_Value: string = ''
controller: TextInputController = new TextInputController()
复制
此时屏幕中出现一个输入框
API
(2)按钮
API
        Button('翻  译')
          .width('60%')
          .height(60)
          .fontSize(30)
复制
(3)显示框
API
在这里把要输出的幅值给TEXT
        Text(this.Out_Value)
          .fontSize(25)
          .width('80%')
          .height(100)
          .textAlign(TextAlign.Center)
          .border({ width: 1 })
复制
四、功能设计
(1)联网权限
API
(2)HTTP功能
先把最基本的实现,包括包的导入,基本函数的创建
复制
再编写功能模块
              "http://fanyi.youdao.com/translate?&doctype=json&type=AUTO&i=" + this.IN_Value,
                method: http.RequestMethod.GET, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
              }, (err, data) => {
              if (!err) {
                var Get_Return = data.result.toString()
                var Begin_Num =  Get_Return.indexOf('"tgt":"')
                var Last_Num = Get_Return.lastIndexOf('"}')
                var Get_char = Get_Return.substring(Begin_Num+7,Last_Num)
                console.log(JSON.stringify(Get_char));
                this.Out_Value = Get_char
                //console.log('hello world'.lastIndexOf('o'));
              } else {
复制
(3)数据处理函数
1、substring()
console.log('JavaScript'.substring(0, 4)); // "Java"
console.log('JavaScript'.substring(4)) // "Script"
复制
用于从原字符串取出子字符串并返回,不改变原字符串,跟slice方法很相像。它的第一个参数表示子字符串的开始位置,第二个位置表示结束位置(返回结果不含该位置
2、indexOf()
console.log('hello world'.indexOf('o')); // 4
console.log('JavaScript'.indexOf('script')); // -1
复制
用于确定一个字符串在另一个字符串中 第一次出现 的位置,返回结果是匹配开始的位置。如果返回-1,就表示不匹配
3、lastIndexOf()
console.log('hello world'.lastIndexOf('o')); // 7
复制
从尾部开始遇到的第一次出现的位置,这个位置的返回结果是 从左边开始算起,而不是从右边开始算起。
五、程序验证
API
如上图所示,已经实现了翻译功能,在下个章节会加入翻译后发音功能
编辑:黄飞
