LNG加气站天然气露点仪的原理与结构特征
LNG加气站天然气露点仪是利用其氧化铝传感器*的优点和线性的快速响应特点专为天然气露点测量设计的在线仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量天然气的湿度。系统可全自动自校准程序,传感器定期暴露于标准气中进行重校准,这一功能保证该系统在现场天然气水分测量中数据准确,运行可靠持久。
LNG加气站天然气露点仪的原理与结构特征:
原理:
LNG加气站天然气露点仪内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到露点温度。
结构特征:
1.光学探测器集中探测在光环z心的散光。测量期间当碳氢冷凝在镜面形成时,它的光学特性因此得到改变,环面的反射光微量增加,黑斑区域内的反射散光密度却得到戏剧般的减少。
2.传感部分主要元件光学镜面是一个酸性蚀刻、z心带有凹陷的亚光圆锥体。一道校准得异常J确的可视红光束聚焦在这一z心区域。在干燥的情况下,光束大部分从表面反射回去形成一道光环。
3.整个过程不超过几分钟,由电脑控制。流体分离;为了保证这一困难的检测得到较高的j确度,密析尔仪表采用了流体分离方法。
4.仪表监控和利用这第两次效应。因此,黑斑检测技术利用的是手动系统难以检测到的碳氢冷凝物理性能。当检测到预先确定的冷凝层时,电路记录镜面温度作为碳氢露点,而后开始恢复周期,镜面被加热,冷凝蒸发回到流动气体采样。
5.固定采样的意义在于:所有碳氢化合物由冷凝作为代表,并预防重质分子与流体采样发生先期冷凝现象,这会导致错误的高碳氢露点指示。
6.由用户可定义的时间间隔设定离散测量周期,把固定的碳氢气体混合物采样锁定到测量腔中。当镜面被冷却时,碳氢化合物产生一连串的冷凝,预先选定的光行程达到水平时,给出有效的气体碳氢露点温度信号。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
