多功能露点仪的安装方法跟测量方法
什么是露点?
露点是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的大水蒸汽量。这个大量被称为饱和水蒸气压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。
为什么水分带来问题?
加压空气中的冷凝会带来问题,因为它会导致管道堵塞、机械故障、污染和冰冻。
压力对露点有什么影响?
空气压缩会大水蒸气压力,因而导致出现露点。如果您在测量前正在将空气排放到大气中,须要考虑这一点。测量点处的露点将与工艺过程中的露点不同。
露点的一般范围是多少?
在特殊情况下,压缩空气中的露点温度可能从环境温度降低到-80°C(-112°F)。没有气体干燥功能的压缩机系统更易于产生在环境温度下饱和的压缩空气。压缩空气通过冷干机系统中的热交换器冷却压缩空气,导致气体中的水冷凝析出。这些系统通常产生露点不低于5°C(41°F)的空气。吸干机系统中的干燥剂从压缩空气中吸收水蒸气,可产生露点为-40°C(-40°F)的空气,必要时可进一步干燥。
如何可靠地测量露点?
1、选择具有正确测量范围的仪表。
了解露点仪表的压力特征:上海托力的仪表适用于在工艺压力过程中使用
2、正确安装传感器:按制造商的说明操作。不要在短管末端或其他无气流的管道的“死区”部分安装露点传感器。
3.露点仪安装可以分为管道式安装,螺纹连接,也可以用气管连接,具体需根据现场工艺安装需求,总之,无论选择何种安装方式都得保证被测气体与传感器充分接触,并且保证气体的流量压力稳定
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
