线性稳压器因其低价位和可用性而最受欢迎。78xx是一个流行的线性稳压器系列,可用于各种输出电压范围,如5V,6V,9V,12V等。但也有79xx系列线性稳压器,可提供负电压作为输出。本电路使用7805和7905线性稳压器分别提供+5V和-5V的输出电压。
电路工作原理:
电路提供12V交流信号。使用中心抽头12-0-12V / 2A降压变压器为该电路供电。然后,交流信号使用二极管BYW98传递到全波桥式整流器,该二极管具有快速恢复时间。这消除了交流信号的负半周期。
这四个二极管用作整流器,并以桥式整流器配置连接。470uF 电容器可平滑交流信号,并向芯片 7805 和 7905 馈送直流输入电压。请注意连接到 7805 和 7905 的平滑电容器之间的极性差异。确保将C3的正极接地,负极连接到7905的输入引脚。
7805 和 7905:
看看我们在设计中需要满足的一些重要条件,以便 7805 和 7905 有效工作。根据数据表,两个芯片的输入电压应大于其输出电压的2V(3V将是理想的)。还要选择可以在其输出中提供 2A 电流的变压器。这会影响 7805 和 7905 提供的输出电流,因为它们能够向负载提供 1.5A 电流。
作为线性稳压器,7805和7905会降低必要的输入电压,以分别在其输出中产生+5V和-5V。去耦电容C3用于提供不间断输出,以防7805和7905的输出电压在电源故障时下降。此外,它将进一步稳定这两个稳压器的输出电压。
从这些稳压器的输出到输入使用二极管是必要的。这是因为当发生中断时,稳压器的电源电压会下降。这将迫使来自电容器的电流流入稳压器输出。这将损坏内部晶体管,并可能导致组件失效。添加二极管可为输入端的电容电流提供一条电流低阻电流路径,从而防止稳压器受到任何损坏。
散热器:
请记住为两个线性稳压器IC添加散热器,因为它们的功耗约为7W。如果无法添加散热器,IC可能会变得非常热并出现故障。
