节拍频率指示器电路分享
节拍频率指示器用于指示我们感兴趣的信号频率何时超过参考频率。这是一个这样的指示电路,它使用LED来指示我们的信号何时超过参考频率。这些指示电路可用于功能和美学目的。该电路接受输入信号和参考信号中的任何类型的波形。
拍频指示电路工作原理:
NAND
该电路的工作从公共发射极晶体管放大器开始。电容 C1 去除信号中的任何直流元件。输入信号将在消除直流噪声后被放大,并馈送到NAND栅极芯片4023的输入端。
NAND门将输入信号转换为不规则的矩形波形。此波形的宽度随输入信号而变化。另一方面,参考信号被馈送到另一个NAND门,该门在其输出中产生一个规则的矩形波形。
这两个矩形波形作为时钟源馈送到各个JK触发器。这将输入信号除以二并提供方波信号。不仅频率这个信号还有它的标记和空间比除以其原始频率的一半。
两个触发器的输出方波使用以RS配置连接在一起的NOR门进行门控。其次是NAND门。这些栅极的组合作用将产生矩形脉冲。该脉冲的标记和空间比随着两个方波之间的相位差而变化。
当信号和参考信号频率相似或接近时,两个信号之间的标记和空间比也将相似。
指示灯设置:
NAND 栅极的每个输出使用四个 LED。LED必须以圆形方式排列,如原理图所示。由于输入信号,这将产生良好的缓冲效果。
以正确的方式以圆形方式设置 LED。构建电路并将手动脉冲输入电路,并检查哪个LED首先熄灭。基于此,LED以圆形方式排列,现在缓冲效果将准备就绪。
LED交替产生这种效果的速率取决于输入和参考信号频率之间的差异。当频率匹配时,旋转将缓慢产生慢速缓冲。当频率差异较大时,缓冲效果会更快。
在更高的频率下,LED似乎一直亮着,闪烁会减少。这可能会淡化缓冲效果,在这些情况下,使用触发器的其他阶段来进一步降低频率。该电路可由+9V Vcc供电。
