包络检波器应用电路
信号处理电子电路图
362人已加入
由检波二极管 VD1,低通滤波电路L1、L2、 L3、 C1、 C2 、C6、, C7 ,视频信号高端补偿电路L4、R4, 输入电阻R1等组成。同时输入到检波电路的是载频为38MHZ的图像中频调幅波信号和比它低20~30dB的31.5MHz伴音调频信号。利用二极管的非线性特性,将输入检波电路的、受全电视信号调制的(38MHZ)调幅波剪除一半,如图7-12(a)、(b)所示。同时,利用二极管的非线性特性,图像载频fp1 和伴音载频fs1差拍出38MHz –31.5MHZ =6.5MHz差频信号,因此在检波电路输出中还有幅度很小的6.5MHz伴音信号,被叠加在图(b)的全电视信号上。
R1为检波电路输入电阻,它一方面用来抑制检波电路通过输入端向外辐射中频及高频谐波(在输出端已有低通滤波器抑制),另一方面能够增加图像检波器输入阻抗,防止降低中放末级双调谐回路的Q,影响中放选择性。电阻R4(20Ω)与R5、R2是二极管VD1正向直流偏置电路,以防止当输入信号比较弱时,检波管工作点进入特性曲线底步弯曲部分而引起非线性失真。
包络检波器
                                                 图7-12  检波电路的工作过程
