更换USB充电连接器的步骤
修理电子产品已成为一种罕见的做法。我们都养成了把旧的有故障的电子设备扔掉并换一个新的习惯。但事实是,修复电子产品故障比购买新设备更具成本效益。除了修复有故障的电子设备外,还可以减少电子垃圾,从而对我们的环境产生积极影响。本指南将展示使用一些基本工作台工具自行更换故障USB连接器的方法。
更换 USB 充电连接器:
首先拆卸小工具,然后转到充电连接器区域。在本例中,它位于底部。
USB连接器
2.我们开始在垫子和锚腿上施加一些助焊剂
USB连接器
3. 如果有,请在焊盘和锚上涂抹一些低熔点焊料(可选)。它有助于降低电路板暴露的热量。
4.接下来,打开热风,将温度设置为320°C左右,气流为1。气流应根据周围组件进行设置。直接将热量施加在充电连接器上,当您看到焊料熔化时,用镊子从板上取下 USB 连接器。
5.此外,使用耐热的Kapton胶带隔离周围的组件更安全。尤其是麦克风。它们不耐热。
6.接下来,用酒精清除板上的助焊剂残留物。棉签对此很有帮助。
USB连接器
USB连接器
7. 接下来,涂抹一些新的助焊剂并使用焊芯清洁焊盘和锚孔。它将允许轻松插入新的充电连接器。
USB连接器
8.接下来,根据手机型号或小工具找到合适的USB连接器。找到后,检查它是否完全合适。
USB连接器
9. 接下来,在新连接器的焊盘上涂上焊料。它是可选的,但有助于制造更好的焊点。
USB连接器
10. 接下来插入新的充电连接器并开始焊接焊盘,确保它们完全平放在板上。通过焊接锚腿完成。
USB连接器
12. 将小工具组装回来。
USB连接器
12.您现在可以插入充电器,如果一切顺利,您应该完成
USB连接器
已成功更换USB充电接头。
