构建一款便携式耳机放大器电路
便携式耳机放大器电路非常容易构建,因为它仅使用3个晶体管。便携式耳机放大器可以直接连接到CD播放器或录音机。
耳机放大器电路在阻抗为 32、100、300、600 和 2000 欧姆的耳机上效果很好。由于耳机有两个用于立体声声道的扬声器,因此建议制作两个相同的系列。
如果该电路是为立体声通道构建的,则B1,SW1,J1和C3也与立体声一起完成。R3电阻值列于耳机放大器电路上,阻抗为300欧姆。如果您要使用阻抗为 600 欧姆的耳机,请将 R3 的值替换为 100k。
放大器电路
便携式耳机放大电路技术数据:
电流消耗:每通道35mA,带32欧姆阻抗耳机。在更高阻抗负载下更少
输出电压:所有负载上峰峰值高于 2V
灵敏度:90mV RMS 输入,用于 2V 峰峰值输出
频率响应:从30Hz到20KHz平坦
总谐波失真@ 1KHz和10KHz:在32至600欧姆负载和高达1.5V峰峰值输出时低于0.05%。最大输出时低于 0.1%
在容性负载上无条件稳定。
