当今的许多高保真放大器都具有“咔嗒声”数字音量控制电路,但这很少是基于晶圆开关的真正步进衰减器。在几乎所有情况下,这种昂贵的系统都基于普通电位计,其主轴配有机械结构以模拟步进运动。
普通的旋转开关不适合调节放大器的音量,因为它在工作时会短暂断开输入与信号源的连接,因此容易产生咔嗒声和接触噪声。
在设计电子数字音量控制电路时会出现不同的问题。其中,失真可能是最难掌握的,但仍然可以获得合理的结果,如此处将展示。
数字音量控制电路图
基本上,有两种制造电子电位器的方法。一种是创建一个抽头梯形电阻器(与普通电位器没有太大区别),另一种是改变两个“轨道部分”的电阻,使总电阻保持不变。
这里提出的电路基于第二个电路,其基本形式具有16个步骤。通过添加四个开关和电阻器,步进数可以增加到64步。
用于数字音量控制电路的电子电位计由两个相等的部分组成,每个部分的总电阻为15 kΩ。每个部分的电子开关由二进制计数器IC5控制。由于ES1-ES4部分中的开关和ES5-ES8中的开关以互补方式进行控制,因此电位计的总电阻保持不变。
电阻R1-R2和R7-R8用于将输入和输出的电位保持在0V,从而在步进开关S2工作时防止咔嗒声。开关 S1 是上/下选择器。GatesN5-N6形成双稳态,以确保计数器具有去抖动步进脉冲。
可以通过添加一个计数器和所需数量的电子开关来增加步数,这些电子开关分为两个“轨道部分”。然后,这些开关与电阻并联,电阻器的值对应于二进制顺序1-2-4-8等,如电路图所示。
