由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路分享
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。
该1000W功率音频放大器电路是采用OCL(无输出电容)系统设计的放大器,因此输出不使用去耦电容。该系统的优点是输出将产生更好的频率响应,特别是对于低频响应。
1000W功率音频放大器电路图
晶体管
为了使这种音频放大器电路能够正常工作,至少需要一个电源,一个通道的电流为10A,双通道(立体声)的电流为20A。所需电源的源电压与电源电压63VDC对称。
1000W功率音频放大器电路元器件列表:
晶体管
晶体管 2SA1216 和 2SC2922 最终电平必须使用散热器,以便在最佳工作时可以正确引导热量。使用散热器还可以防止电路过热,从而导致放大器电路损坏。
1000W功率音频放大器电路扬声器组合
晶体管
为了获得最佳功率的扬声器输出,您可以将多个串联并联排列的扬声器组合在一起。但请记住,所有扬声器,无论是低音扬声器、中音还是推特,都应该具有相同的阻抗。
尝试此音频放大器电路时,请确保输入信号提前接地或前置放大器部分音量处于最低位置。
