电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,鼎信通讯在某平台上表示,公司在人工智能研究及应用方面已有多年的技术储备。技术团队成员拥有较丰富的经验和专业知识,其中包括数据科学、机器学习、深度学习、数字信号处理等领域的专家,目前已经研发出基于AI技术的电力信号处理芯片产品。
在电弧检测方面,通过引入深度学习算法,通过数十亿量级且快速扩充的数据库样本训练,可以实现对电弧信号的自动识别和分析,从而提高设备运行效率和安全性,降低故障率和运维成本。公司还将持续加大在人工智能领域的研究和应用。
长期致力于智能电网领域的业务开发
鼎信通讯成立于2018年,长期致力于智能电网多个专业领域的业务开发,主要的细分领域包括:电能量采集,涉及产品包括HPLC宽带双模窄带通信模块、电能采集终端、电能采集器、电能采集主站等产品,通过向电力公司提供电能量采集系列产品,服务于电网公司的电能量采集业务。
电能计量,涉及的产品类型包括单相电能表、三相电能表、高精度电能表等,涉及各种电压、电流规格、各种精度等级、交流及直流用电型式、国网及南网规范、普通表及物联网表、普通防护及高防护电能表等各种表型。相关产品应用在各类电能计量领域,主要客户为国网公司、南网公司及相关地方电网公司。
还有低压电网配电透明化,涉及的产品包括融合终端、TTU、LTU、智能低压分支开关、数字孪生台区主站系统等产品;中压配电自动化,涉足的产品包括故障指示器、FTU、DTU、一二次融合设备、中压载波通信系统、配电自动化主站系统等;电能质量治理,产品有AUC、SVG、低电压治理等产品。
鼎信通讯具有丰富的产品组合,在芯片设计、电力线通讯、总线通讯、用电信息采集系统、配电产品、电力电子等领域都有深厚积累。
2022年,鼎信通讯在电力行业的电能量采集、电能计量、低压电网配电透明化、电能质量和安全等配用电应用领域以及智能消防两大主营业务板块上持续聚焦客户需求,实现了公司在业务层面的持续增长。
在电力配用电业务领域,公司研发生产的中低压载波通信产品、各类电能量测设备、配用电监测终端、电网营配业务支持系统、电能质量监测与治理设备、中低压交直流混合配电等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑。
创新研究了电弧监测AI算法
就如文章开头所言,鼎信通讯在人工智能研究方面也有多年的积累,值得一提的是,在AFDD电弧监测方面,鼎信通讯创新研究了电弧检测的AI智能算法,并开发了TC8501电弧检测芯片,开发出的AFDD产品在实验室和实际场景的漏报率、误报率均处于业界领先水平。
电弧故障保护器是一种新型用电线路保护装置,简称 AFDD(Arc Fault Detection Devices)。 其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障,并及时驱动使电流断开的装置,避免发生电气火灾。
电弧故障断路器弥补了其他低压电器保护装置的不足,与传统保护电器共同应用将提供更加完整的电气火灾保护措施,极大地提高了避免电气火灾的防护水平,对保护人身安全和财产安全具有重大意义。
AFDD可安装在输电系统的配电箱中,也以安装在家庭、办公室、各种大型超市、医院、机场、库房、石油运输管道的各个控制点等场合,广泛应用于电气防火。
随着电气设备的大量普及,电气线路长期带载或过载运行以及接触不良带来的线路绝缘故障 也日益增多,继而因电弧故障引起的电气火灾频繁发生。电弧故障主要包括串联电弧故障、并联电弧故障和接地电弧故障。当发生电弧故障时,电弧局部的温度很高,据测试,仅略大于 0.5A 的电流产生的电弧温度在短时间内就可以达到几千度的高温,足以引燃任何可燃物,如不能及时切断电弧敌障,往往会引发电气火灾。
据消防救援局统计,2021年共接报火灾 74.8 万起,直接财产损失 67.5 亿元,给国家造成重大人身财产损失。据统计,28.4%火灾是电气火灾,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的火灾数量占电器火灾总数的 68.9%。可以看到,在国内所发生的各种规模的火灾中,由于电弧故障所引起的电气火灾事故占据较大的比例,造成了较为严重的经济损失和人员伤亡。
这一问题引起了我国电力安全监督部门和电气火灾防范部门的高度重视。鼎信通讯创新研究的电弧检测AI智能算法,则可以很好的帮助电力行业解决这方面的问题。
小结
如今人工智能技术已经在各行各业中取得应用,包括电力行业,鼎信通讯作为电力行业的重要供应商,在相关芯片、电力产品中引入AI技术,无疑将帮助这个行业节省人力、提升效率等,同时也能够提升公司在这个领域的竞争力。
