皮尔斯振荡器电路工作原理图解
主要是关于 皮尔斯振荡器电路原理 、 皮尔斯振荡器电路如何工作、 皮尔斯振荡器电路工作流程等。
一、什么是皮尔斯(Pierce)振荡器?
皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一 ,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体振荡器电路。
与标准振荡器相比的成本、尺寸、复杂性和功率,皮尔斯振荡器是在大多数嵌入式解决方案和设备中被广泛首选,以产生稳定的频率振荡。
一个简单的皮尔斯振荡器具有以下组件,如数字反相器、电阻、两个电容和一个石英晶体。
二、皮尔斯振荡器电路如何工作?
下图显示了简单的皮尔斯振荡器电路图片,其中X1 为晶振, R1 为反馈电阻, U1为数字反相器, C1、C2为并联电容,晶体 X1 与 C1 和 C2 是并联模式,工作在电感区域,这称为平行晶体。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
反馈电阻 R1是通过从逆变器的输出对逆变器输入电容充电来制成线性逆变器,如果逆变器是理想的,则具有无限的输入阻抗和零输出阻抗值。 这样,输入和输出电压将相等。 因此逆变器工作在过渡区。
下图展示了皮尔斯振荡器电路简化电路图。 逆变器 U1 在环路中提供 180° 相移。 电容 C1 和 C2 以及晶体 X1 一起为环路提供额外的 180° 相移,以满足振荡的相移标准,通常选择 C1 和 C2 值相等。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
为了在谐振频率下产生振荡,振荡器电路必须满足两个条件:1、环路增益的幅度值必须为单位;2、环路周围的相移应为 360° 或 0°。
如果振荡器满足上述两个条件,那么只有它们才能成为有价值的振荡器。这里,该振荡器通过电路的环路和反相器的使用来满足上述两个条件。
三、皮尔斯振荡器电路原理分析案例
1、案例 1
皮尔斯振荡器主要是一个串联谐振调谐电路(与 Colpitts 振荡器的并联谐振电路不同),它 使用 JFET 作为其主要放大设备,因为 FET 提供非常高的输入阻抗,晶体通过电容 C1 连接在漏极和栅极之间,如下图所示。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
在这个简单的电路中,晶体决定振荡频率并在其串联谐振频率下工作,ƒs 在输出和输入之间提供低阻抗路径。 共振时有 180° 的相移,使反馈为正,输出正弦波的幅度被限制在漏极端子的最大电压范围内。
电阻 R1 控制反馈量和晶体驱动量,而射频扼流圈 RFC 两端的电压在每个周期内反转。 (关注公众号 电路一点通)大多数数字时钟、手表和计时器都使用某种形式的皮尔斯振荡器,因为它可以使用最少的组件来实现。
2、案例2
以下电路图显示了晶体管皮尔斯晶体振荡器电路图片,在这个电路中,晶振作为一个串联元件连接在从集电极到基极的反馈路径中。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
电阻R 1、R 2和R E提供了一个分压器稳定的直流偏置电路。 电容 Ce 提供发射极电阻的交流旁路,而 RFC(射频扼流圈)线圈提供直流偏置,同时使电源线上的任何交流信号不影响输出信号。
耦合电容 C 在电路工作频率下的阻抗可以忽略不计,但它会阻止集电极和基极之间的任何直流电。
3、案例3
下图显示了 数字处理器设计中常用的皮尔斯振荡器电路图 ,在这种类型的晶体振荡器设计中,滤波器由晶体的等效模型和外部负载电容组成。
振荡器运行的确切频率取决于振荡器电路内的环路相位角偏移,相位角的变化将导致输出频率的变化。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
4、案例4
下图所示皮尔斯振荡电路通常 用于数字设计 ,本质上它是一个模拟电路。 像每个振荡电路一样,当相位为 0 或 360° 时,我们必须在要求的频率下获得 > 1 的增益,使电路不断地自我激励。
为了保证使用 12 到 19 MHz 之间的晶体取得成功,使用 4 和 4.4 MHz 晶体时,(关注公众号 电路一点通)不得不干扰电路(通过摆动插座中的晶体来引入一些反弹)以使电路振荡。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
设计上面皮尔斯振荡器电路需要用到的一些组件:
一个 100 µH 电感
一个 J112 JFET
任何 1 nF 电容
任何 10 MΩ 电阻
用于电源、输出和放置不同晶体的剩余母头。
晶振
剩余的穿孔板
3 V 和 18 V 之间的直流电源,单个 CR 2032 纽扣电池即可。或一对 AA(A)、9 V 电池。
5、案例5
下图电路是一个 皮尔斯振荡器电路 , 可将3 2.768 kHz晶体的振荡转换为数字方波,该方波可馈入(两个)UNO 外部中断引脚中的一个 。
需要晶振、12 ρF 负载电容和 330 kΩ 固定电阻。
在面包板上构建皮尔斯振荡器。
晶振
皮尔斯振荡器电路图片
四、皮尔斯振荡器的应用
适用于 嵌入式解决方案和锁相环 (PLL) 设备 。
在麦克风中,语音控制设备和在这些设备中将声能转换为电能的设备是首选,因为具有出色的频率稳定性因子。
由于其低制造成本,可用于 大多数消费电子应用 。
  审核编辑:汤梓红
