晶振选型都有哪些讲究?
晶振选型の十大原则
晶振小课堂之知识篇
贴片晶振是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡,因其形状似贴片于是被称作贴片晶振。在贴片晶振选型时不知道能否适用于产品的适用,因此在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作,因此选用贴片晶振应遵循以下十点原则。
01晶振类型
在选用的贴片晶振要考虑类型,要搞清楚产品想要使用有源还是无源。在电子设计中,如何选取贴片晶振,要根据实际设计需要,选择有源晶振或者无源晶振。
02晶振封装尺寸和外形
基于振荡器类型和规格,对晶振封装的要求将大相径庭。简单的时钟振荡器和一些TCXO可以装在小到1.2×2.5mm的封装中;而一些OCXO可以大到50×50mm,对某些特定设计,甚至可更大。虽然一些通孔封装如双列直插式4或14引脚类型仍然用于较大的部件(如OCXO或专用TCXO),但大多数当前设计使用表贴封装。这些表贴配置可以是密封的陶瓷封装,或基于FR-4的、具有用于I/O的建构的组件。
03晶振稳定性
如果对晶振的稳定性有及高的要求,那就选择VCXO或TCXO的晶振这种晶振频率稳定度可以做到+/-0.5PPM。而晶振的典型稳定性可以在100ppm至0.001ppm之间。频率稳定性通常由应用要求决定,并进而确定将需要的晶振类型。振荡器必须工作的温度范围是确定可以达到的稳定性的主要因素。
04晶振型号
选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,比如精度、体积、工作温度及功耗等,这样方便结合产品使用要求来选择相应的晶振参数。如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。
05晶振工作环境
如果对晶振工作温度有要求,那就选择硅机电晶振,这种晶振的频率振荡源是用硅片来做的,所有的频率是用编程来实现的,所以晶振对工作温度的高低没有太大的影响。
06晶振的尺寸
如果对晶振的体积有要求,可以选择小尺寸的贴片晶振,不过小尺寸的贴片晶振尺寸越小在频率的选择上就会有所限制。
07晶振性价比
晶振选用不仅仅要考虑参数性能,品质、服务、交期、价格和供货稳定性同样至关重要。
08晶振负载电容
选用的贴片晶振选准了谐振频率后,还要特别注意石英晶振的负载电容属性,辨明它是低负载电容型还是高负载电容型。只有谐振频率、负载电容两项参数同时满足实际电路的需求,才算选择正确。如果有一项参数不符合要求,就选择错了。
09输入电压和功率
任何类型的晶振通常都可以被设计为利用系统中已有的DC输入电源电压来操作。在数字系统中,通常希望使用与振荡器将驱动的系统中的逻辑器件所使用的电压相匹配的电压来驱动晶振,以便逻辑电平是直接兼容的。+3.3V或+5V是这些数字单元的典型输入。具有较高功率输出的其它器件可以使用较高电压,例如+12V或+15V。
10输出频率
任何振荡器最基本的属性都是它生成的频率。根据定义,振荡器是接受输入电压(通常为直流电压)并在某一频率下产生重复交流输出的器件。所需的频率由系统类型和如何使用该振荡器所决定。一些应用需要kHz范围内的低频晶体。一个常见的例子是32.768 kHz(钟)表晶体。但是大多数当前的应用需要更高频率的晶体,范围从小于10MHz到大于100MHz。
审核编辑:汤梓红
