信息化集成化信号采集与处理系统,集成化信息化信号采集处理系统
ZH-JCT集成化生物信号采集处理系统,采用整体集成设计理念,将传统的实验平台、生物信号采集处理系统、动物呼吸机(含实时监测动物体温)、实验环境监测,加上智能化的实验室管理系统整合。集信息化、网络化、集成化、智能化于一体。助力老师完成实验教学工作。
信号采集
一、硬件参数(部分)
厂商:安徽正华生物仪器设备有限公司,O561-6O623O7,
1.整机外形尺寸:≤1580mm×740mm×2100mm(长*宽*高);
2.实验台操作面积:1100mm×740mm(长*宽),实验台面离地高度:≤940mm;
3.输液架离台面高度:≤1200mm,输液架移动范围:两侧≤660mm;
4.实验台面材质:ABS工程塑料;
5.实验台面下屏蔽层:紫铜网,与外部接地端相连接,尺寸≤1000mm×720mm×0.3mm(长*宽*高);
6.移动滚轮:带6个自锁式万向移动滚轮,整个操作平台可移动;
7.可伸缩固定支柱:带4个可伸缩平台固定支柱,保证实验平台的平稳固定;
8、具有拔插自锁功能,需钥匙启动设备双重保护,老师易管理
9.大屏独立工作气象站:环境温度精度:0.1℃,小动物肛温精度:0.1℃;
10.内置呼吸机潮气量:0.1~99ml可选,呼吸频率:1-200可调,呼吸比:1:5-5:1,25种呼吸比,6KPa过压保护;
11、呼吸机,体温传感器的接口在同一平台,升降过程不影响插管连线。
12、隐藏式音响:频响范围100Hz-20KHz,理论功率RMS2W;
13.实验照明系统:分组开关4×12W,自然光LED灯,方向可调,桌面照度1000~10000LUX可调,焦点可调;
14.外部接口:2个USB接口,1个网线接口,6个220V电源插口,HDMI接口;
15.双显示器系统:上下各集成一个显示系统,处理器独立控制,互不干扰下显示系统不小于15.6寸,上显示系统不小于22寸;
16.氧气输入输出接口:具有统一的氧气输入接口,氧气输出接口输出气压可调;
17.电动升降实验平台:实验平台桌面高度可由控制软件调节,调节范围为±12cm;
18.具有设备集中控制系统:通过配套集中控制系统终端平板对本实验系统上的各种电子设备进行控制和操作,可以控制的设备包括:小动物呼吸机,集成照明灯光,集成摄像机,实验平台升降高度等;
19.地线故障预警功能:在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器接地状态,同时语音播报电源状态。
20、一体机可以和“智慧机能实验室”无缝对接,包含考试系统,仪器互联,实景仿真虚拟教学;
21.系统设备自检:系统开机时自动检测集中控制系统的在线状态,并有对应在线状态图标提示。
22.采样通道接口:4个物理采样通道,1个单独ECG导联全导联心电接口。
23.采样通道扩展:仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号,可将1个物理通道通过无线接收方式扩展为多个物理采样通道,例如:连接运动生理信号采集扩展器,可以将1个物理通道扩展为同时采样心率、呼吸、体温、血氧、收缩压、舒张压、运行计步数、消耗卡路里等参数;
注:完整产品参数请联系厂商
审核编辑 黄宇
