电源模块选型主要性能指标
01效率
模块电源转换效率是指的模块电源电能利用率,
也就是模块电源从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。
电源效率(ru)=电源输出功率(Pout)/电源输入功率(Pin)
电源效率(ru)=输出电压*输出电流 / 输入电压*输入电流
02纹波&噪声
纹波噪声是附带脉冲宽度调节器的开关电源的一大特征。使用此类电源可将商用交流线整流至平滑后,转换为直流。
然后在电源内部,直流电压会使用开关进行高速地打开与关闭。随后,脉冲宽度会转换至直流。同时,变压器将会升高或降低电压,直至所需的水平。之后会再次整流至平滑后产生直流电源。
就是交流被转换为直流所输出。在这个过程中,无法去除的交流成分与转换过程中所产生的噪声会以纹波噪声的形式加至直流输出中。
电源效率
03输出电压精度
输出电压精度是指实际输出电压与额定输出电压的差值,这个误差是由线路稳定度和负载稳定度的叠加值。
通常该参数在+/-1%线路稳定度是指当输入电压在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。
负载稳定度是指当输出负载电流在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。
电源效率
04空载电流
空载电流是指空载时候的输入电流。
功耗:功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额。
待机功耗:设备器件等在加电但不工作的状态下的功率损耗。
05EMCEMIEMS
EMC/电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)
指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
EMC=EMI&EMS
因此,EMC包括两个方面的要求:
一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;电磁干扰EMI(interference)
另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。电磁抗干扰EMS(susceptibility)
电源效率
06隔离电压/耐压
隔离就是将输出与输入进行电路上的分离 ,
有以下几个作用:
电流变换;
为了防止输入输出相互干扰;
输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备电源产品的隔离电压一般指输入与输出之间的隔离电压。
一般隔离电压等级:1000VDC、1500VDC,3000VDC、4500VDC,6000VDC、12000VDC……
实际隔离电压值不应该是一个规则的整数
隔离电压的行业要求:
通信行业 1000VDC
电力行业 2500VAC
医疗行业 4500VAC
审核编辑:汤梓红
