source 命令可以在当前 shell 中执行文件中的命令,也可以用于刷新环境变量。 不过老实说,它的主要用途就是用于刷新环境变量。 其语法格式如下所示:
source filename [options]
也可以用一个点 . 来代替 source 命令:
. filename [options]
source 命令是如何工作的
这个命令的语法很简单,但是要理解它,需要稍微了解一些 Linux 概念。 如果你是 Linux 新手,可能对于变量是什么只有一个比较模糊的概念。 不过没关系,我们都是从这个阶段过来的。
为了方便理解 source 命令,下面我们是对变量做一个简短的解释。
关于变量
你可以打开一个 bash 终端来创建一个新的变量,变量可以被认为是一个占位符,可以用来指向一条信息(字母,数字或者符号等)。
比如,我们创建一个名为 name 的变量,将其赋值为 Christopher。
在 bash 中,命名变量的格式为:
variable_name=your_variable
注意,不要在等号 = 和文本之间添加空格。
$ name=Christopher
$ echo $name
Christopher
那么,如果我只键入变量名会怎样呢? 看下面的例子:
$ echo name
name
如果忘记带美元符号 $,比如上面的例子,bash 就会直接返回你输入的文本。
变量的调用可以在任何调用的位置,所以我们也可以将其放在如下代码中:
$ echo "Hello, $name. $name is a great name. It's good to meet you."
Hello, Christopher. Christopher is a great name. It's good to meet you.
变量可以帮助我们做很多事情,上述对变量的简单介绍应该可以让大家了解它是如何工作的了。
环境变量与 shell 变量
理解 source 命令的另外一个关键问题,就是关于变量的持久性,这是用来思考 shell 变量和环境变量之间区别的一种简单方法。
简单地说,如果在终端 shell 中创建一个变量,那么一旦退出该 shell,它就会丢失。
相比之下,环境变量会持久性的保存在操作系统中,而且通常都是使用大写字母。
其中一个例子,就是用户名,操作系统中其变量名称为 $USER。 如下所示:
$ echo $USER
christopher
上面我们是介绍了一些关于环境变量和 shell 变量的区别,那么这跟 source 命令有啥关系呢?
source 和 bash
如果你使用过 Linux,可能会遇到过这两个命令,并且认为他们的功能是一样的。 毕竟 source 和 bash 都可以用来执行脚本。
source 命令会在当前 shell 中执行,而 bash 会创建一个新的 shell 会话。这并不明显,因为没有显示新窗口。
下面我们创建一个名为 echo.sh 的脚本,内容如下:
#! bin/bash
echo $USER
echo $name
然后在终端中给 name 赋值:
$ name=chris
接下来,我们分别使用 bash 和 source 命令来执行一下这个脚本,看如下结果:
$ bash echo.sh
christopher
$ source echo.sh
christopher
chris
$ . echo.sh
christopher
chris
正如上述结果,当使用 bash 命令执行脚本时,shell 变量 $name 并没有被识别出来。
使用 source 命令刷新环境变量
source 还可以用于更新当前 shell 中的环境变量,一个常见的例子是在当前 shell 中更新 bash 配置文件。
用户可能想要修改他们的 bash 配置文件,比如创建一个别名。通常,保存配置后,需要打开一个新的终端窗口才能看到更改生效。
$ source .bashrc
运行此操作将刷新当前 shell 中的设置,而不会强制您打开新的终端。
