使用个人电脑工作的时候,可能会因为各种原因而关闭机器。对于 Linux 初学者来说,与电源相关(关机、重启等)的任务总是最后才想到如何去实现的,所以有可能对于如何重新启动远程服务器不太了解。今天我们介绍一些可以用来通过终端来重新启动 Linux 系统的命令。
如果想要立刻重新启动 Linux 服务器,可使用如下命令:
reboot now
关机命令如下:
shutdown -r now
重启 Linux 的命令
关于 Linux 系统重启或者关机的命令,主要有以下三种:
有一点需要知道,运行比如 halt 命令,特别是在使用选项的时候,可能会导致不稳定的结果,比如内存丢失、数据损坏。所以,在编辑文本的时候不要练习使用这些命令。另外,基于用户权限问题,你需要是 sudo 用户才能运行这些命令。
reboot 命令
reboot 命令语法如下所示:
reboot [options]
reboot 将执行 halt 命令的操作,会停止所有的进程,然后系统重新启动,而不触发 ACPI 信号。
halt 命令
halt 命令的语法如下所示:
halt [options]
该命令会发出一个硬件命令,停止所有 CPU 进程。这个命令来自于早先的计算时代,当运行该命令时,会发送一个信号来停止所有进程,一旦这样做是安全的,用户就会收到一个通知,他们可以关闭机器。
现在执行 halt 命令的时候,也会停止所有进程,但是不会发送 ACPI(高级配置和电源接口)信号。
poweroff 命令
poweroff 命令的语法如下:
poweroff [options]
依据惯例,ACPI 信号是“停止”和“关机”之间的区别。你可能会发现,运行 halt 命令实际上会关闭电源,至少没有任何选项。为了确保这一结果,我们希望使用指定的 poweroff 命令。这会执行 halt 操作,但也会向硬件发送关闭电源的信号。
另外,可以使用 shutdown 命令带 -r 选项来重新启动系统。
重启命令的选项
下面我们介绍一些关于上述命令的常用选项。
force
顾名思义,就是强制关闭进程,这也意味着当前正在 ram 中运行的程序有可能会遭到损坏或者数据丢失,还有可能会丢失最近保存的数据。所以一般情况下我们不建议使用 force 选项。
-f --force Force immediate halt/power-off/reboot
WTMP only
不执行操作,但是将注销事件写入 var/log/wtmp:
-w --wtmp-only
No WTMP
执行指定的操作,但不创建记录。
-d --no-wtmp
No Wall
在执行命令之前不发送 wall 消息,这意味着此刻登录到 系统中的用户 不会看到系统将会重启的信息。
--no-wall Don't send wall message before halt/power-off/reboot
