基于HAL库的STM32呼吸灯实验
本文目标:基于HAL库的stm32呼吸灯实验
按照本文的描述,应该可以在你所处的硬件上调通代码。
先决条件:装有编译和集成的开发环境,比如:Keil uVision5。
板子硬件要求:设计了LED在定时器的接口上
呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。 作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。 而在此过程中,使用微控制器如 STM32 ,则可以更加便捷、灵活地实现呼吸灯的控制。 因此,本文将介绍基于 STM32 的呼吸灯实验,通过代码编写、编译下载和调试运行,实现了一个简单的呼吸灯控制系统。
实验目的
本实验旨在通过 STM32 的呼吸灯实验,掌握 STM32 的编程方法和调试技巧,并深入理解呼吸灯的原理、调光技术和周期控制等知识点。 在本实验过程中,我们将涉及 STM32 的 GPIO 端口配置、定时器和 PWM 的使用、时钟配置和中断处理等技术
PWM介绍
PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制技术,是一种通过调节脉冲信号的占空比来实现模拟信号的调节的技术。 在PWM控制中,周期性的方波称为PWM波,其占空比是指高电平时间与周期的比值。 PWM波信号可以通过控制电路的输出电平来实现对外设的控制,如对LED的亮度、电机的转速等。 通常使用定时器模块来生成PWM波,定时器在每个周期内发出固定的时间间隔中断,根据设定的占空比,每个周期内的高电平时间和低电平时间不同,从而实现对PWM波的控制。
基础工程
使用STM32CubeMX配置stm32的基本配置。 基本的配置如下:开启swd调试,开启外部时钟,配置相应的定时器。
HAL库
  • 呼吸灯连接的硬件定时器配置
HAL库
  • 时钟界面选项卡:
HAL库
  • 工程选项卡:
HAL库
点击右上角的的生成代码:
HAL库
使用keil打开工程,编译工程,一切都是ok
HAL库
主要代码
其中我定时器配置了200hz的频率,肉眼观察明显一些,主函数中改变占空比。
/* TIM1 init function */
void MX_TIM1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 720-1;     // 分频720  100khz  10us计一数
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 500-1;        // 计数500次 500*10 = 5000us = 5ms = 200hz
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
main函数
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  //定义一个变量用来存储比较值
  uint16_t pulse = 0;
  //定义一个变量用来存储方向,0表示递增,1表示递减
  uint8_t dir = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
   //根据方向判断是递增还是递减
  if (dir == 0)
    //延时10毫秒
    HAL_Delay(10);
    //比较值加一
    pulse++;
    //设置比较值
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_4, pulse);
    //如果比较值达到最大值499,就改变方向为递减
    if (pulse == 499)
      dir = 1;
  else if (dir == 1)
    //延时10毫秒
    HAL_Delay(10);
    //比较值减一
    pulse--;
    //设置比较值
    //如果比较值达到最小值0,就改变方向为递增
    if (pulse == 0)
      dir = 0;
  /* USER CODE END 3 */
实验现象
能在我的硬件上实现呼吸灯的效果。
本文完!
