一文读懂microSD卡标识
什么是microSD卡?
microSD卡的原名为Trans-flash Card(简称TF卡),是一种微型的快闪存储器卡,被SD协会采纳后被命名为microSD卡,其体积为长15mm×宽11mm×高1mm,仅为标准SD卡的四分之一左右,相当于成人的大拇指手指甲大小。
microSD卡是较小尺寸的SD卡,更常用于扩展安防摄像头、行车记录仪、无人机、运动相机、游戏设备和智能手机等设备的存储系统。
microSD卡上标识的含义是什么?
每一款microSD卡(TF卡)的表面都印着各种标识,表示这张存储卡的性能和品牌等信息的内容。通常而言,在microSD卡(TF卡)上除了打上品牌标识以及标注容量参数之外,还经常要标注一些表示等级和规则关系的信息,如SDXC、C10、U3、V30等诸如此类的标识。
存储器
1、品牌标识
microSD卡(TF卡)品牌有闪迪、金士顿、三星、雷克沙、东芝铠侠、康盈半导体、朗科、海康威视、爱国者、京东京造等。有些存储卡上还会印上产品系列名或型号,可将此理解为品牌标识下的延伸信息。
2、按容量划分的microSD卡类型
microSD卡类型分4种,分别为microSD、microSDHC、microSDXC、microSDUC。
类型 存储容量
microSD 主流2GB以内
microSDHC 主流2GB ~ 32GB
microSDXC 主流32GB ~ 2TB
microSDUC 主流2TB ~ 128TB
microSD 卡是较小尺寸的 SD 卡,两者最大差别是外形尺寸。它们的通用性更强,因为它们常常附带 SD 适配器,可以在仅支持 SD 卡的硬件设备上使用 microSD 卡。microSD 卡更常用于扩展智能手机、无人机、游戏设备和相机的存储系统。
与全尺寸的 SD 卡一样,硬件设备也向后兼容 microSD 卡。SD 卡相关规则也同样适用于 microSD 卡。microSDXC 兼容设备支持 microSDXC、microSDHC 和 microSD 卡。microSDHC 兼容设备支持 microSDHC 和 microSD 卡。microSD 兼容设备仅支持 microSD 卡。同样,支持较新标准的硬件设备向后兼容较旧标准 microSD 卡,但较新标准 microSD 卡无法用于仅支持较旧标准的硬件设备。
3、容量标识
容量标识用于表示该microSD卡(TF卡)的标称容量,这是用户最想关注的参数之一,一般都会用较大的字体将存储卡容量表示出来。存储卡标称容量与卡类型是有关联的。
4、UHS总线模式
UHS是英文Ultra High Speed(中文为“超高速度”)的缩写,是SDHC存储卡和SDXC存储卡提高总线接口速度的一种新技术。
存储器
支持UHS-I的SDHC/microSDHC卡或SDXC/microSDXC卡的传输性能可提升至104MB/s,而UHS-II比UHS-I快3倍,能将接口速度提高到312MB/s。从microSD卡背面的金手指可以判断出该存储卡是支持UHS-I还是UHS-II的。
5、microSD卡速度等级指南
对于microSD和SD,速度等级有3种,分别为Speed Class、UHS速度等级(UHS Speed Class)和VSC视频速度等级(Video Speed Class),在存储卡上标识这些速度等级符号,旨在帮助消费者为硬件设备选择速度合适的存储卡。
存储器
【Speed Class速度等级】
这是SD卡、microSD卡的原始速度等级,以符号“C”表示,包括4个级别。C2是最慢的速度等级,C10是行业标准(是当今很多硬件的最低速度等级要求),如今很少存储卡是C2~C6的了。
存储器
【UHS速度等级】
UHS(Ultra-High Speed)Speed Class是更高一级的速度等级,用U来表示。UHS速度等级标明了视频录制的最低连续写入性能,一般而言,支持4K录制的相机通常需要至少U3级别(30MB/s)的存储卡。
存储器
在许多中高端的相机中,要求使用至少U3级别的闪存卡,以满足支持高分辨率视频的录制等功能。
需要注意的是,U1存储卡和U3存储卡都可以利用UHS-I总线接口,但不兼容UHS-II总线接口。UHS-I总线接口和UHS-II总线接口指示的是各自总线接口的理论最高读写速度(读取速度和写入速度),与速度等级的持续性写入速度不同。
【总线速度】概念举例
总线速度是指接口本身的理论数据传输速率,一张UHS-I U3级别的microSD卡保证了30MB/s的写入速度,如果与支持UHS-I总线接口(支持高达104MB/s的理论最高传输速度)的设备搭配使用,其潜在的读写速度理论上还可以高达104MB/s。
UHS-II总线接口允许高达312GB/s的理论最高传输速度,因此UHS-II兼容卡的潜在读写速度高达312MB/s,只有卡和总线接口完全兼容,才能发挥最佳的速度优势。
UHS-II向下兼容UHS-I,例如,用户可以在支持UHS-I的设备中使用UHS-II卡,此时该卡只能使用较低的UHS-I总线接口的速度规格,而无法发挥UHS-II的速度优势。
【VSC视频速度等级】
VSC(Video Speed Class)视频速度等级是为支持更高的视频分辨率(如4K、8K等)和录制功能(如视频流、VR、360°拍摄)而生的,共包含5个级别。
存储器
VSC视频速度等级既可以利用UHS-I ,也可以利用 UHS-II 总线接口,但是要注意UHS-I总线接口仅支持V6至V30速度等级存储卡,而V6至V90速度等级闪存卡可以使用UHS-II总线接口。
对无人机、360°摄像机、运动相机、VR摄像机等这些设备,需要关注VSC视频速度等级去支持超高分辨率视频、高品质视频和多文件录制。
存储器
【APP性能等级】
APP性能等级也称应用效能等级(Application Performance Class),用于智能手机应用程序性能分类,分A1和A2两个级别。
存储器
A2级别的存储卡在随机读写速度上比A1级别的存储卡快很多,在相机或游戏机等设备中一般采用A2级别的存储卡,可以实现更加流畅的操作体验。
以下是SD协会对A1和A2等级的说明。
存储器
  审核编辑:汤梓红
