ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路
如图所示为ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。
端口
如图所示为ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。由电路可以看出,在系统中不同的电流连接有3个不同的地,因此将3个端口完全隔离开来了。各个电流之间没有公共地,从而消除了由于接地 电阻引起的相互耦合,该电路有着极好的抗干扰性能。
审核编辑:汤梓红
