led显示屏是当今流行的传媒工具,而且深受广大用户的青睐。led显示屏主要以图文、动画和视频的形式,以实时同步和清晰发布各种广告信息,不仅可以用在室内环境而且还可以用在室外环境,它还具有投影仪、电视墙和液晶显示屏没有办法比拟的优势,面对各色各样的led显示屏,很多的用户都纷纷标识在选购上无所适从,下面就对常用的室内显示屏如何选购做一个总结吧。
1.室内led显示屏的型号,室内led显示屏主要有P6、P5、P4、P3、P2.5全彩led显示屏,这几个类型主要的区别就是迈普光彩led显示屏的点间距不一样,例如:p2.5型号的led显示屏就是我们两个像素点之间的间距是2.5MM,以此类推,别的型号也是一样的道理,所以点间距不一样的led显示屏,我们每个平方米的像素点也就不一样,从而我们的led显示屏的清晰度也就不一样了,一般点密度比较小的,单位像素点数多,清晰度自然就会越高。
2、安装环境
安装环境:安装环境是我们选择LED显示屏第一考虑因素。我们LED显示屏是安装在大厅里、还是安装在会议室上、还是安装舞台上;是固定安装,还是需要移动安装等。
3.ZUI近观看距离,什么叫ZUI近观看距离,就是我们人一般是站在屏幕以外几米的距离观看,像我们的p2.5led显示屏ZUI佳观看距离就是2.5M,以此类推,顾名思义,P后面的数字就是改款型号ZUI佳观看距离,因此在选择迈普光彩室内led显示屏型号的时候,大概ZUI近观看距离一定要估算一下,这样有利于我们选择到合适的型号。
4.led显示屏屏幕的面积,屏幕的大小跟我们在选购led显示屏的时候也是同样要考虑的因素,一般情况下,假如室内led显示屏没有超过二十平方米,我们都普遍建议用托架形式,反之,我们建议用简易箱体。除此之外,假如屏幕的面试相对比较大,通常可以通过屏幕的面积弥补我们近距离观看的缺陷,但是这种方式ZUI好在没有办法的情况下使用。
室内全彩led电子显示屏怎么选择?首先你得知道室内全彩led电子显示屏的构造以及核心部件是哪些才能做出合理的选择。LED显示屏幕的核心部件主要有:LED灯珠、驱动芯片、PCB电路板等等,这三大样虽说不能像机器的三大样如发动机、变速箱、底盘一样重要,但其重要性不言而喻。
1.室内全彩led电子显示屏特别的部分在于LED显示屏其它的核心部件如电源、控制系统、线材、结构等等都是可以更换的,唯独LED灯珠、电路板、驱动芯片一旦生产完毕集成在一起是无法更换的。所以室内全彩led电子显示屏在选购的时候及时参照这些数据。
2.辨别室内全彩led电子显示屏材料好坏一个辨别透明屏核心部件的方法,当LED显示屏供应商在提供报价方案的时候,比如迈普光彩LED显示屏灯珠的封装厂家有某知M光电厂家或者某知M机械厂家等,好的室内全彩led电子显示屏在报价封装、标注上做的很细致,不至于用户买来后误操作,导致设备顺怀等。
3.室内全彩led电子显示屏的另外一种辨别透明屏材料的方法,就是用户可以收货拆封验货直接观看LED显示屏显示效果,通过观看效果辨别。假如效果不好,用户可以退回,查看供应商厂家辨别LED显示屏材料是否按照购买协议要求来发货。
室内全彩led电子显示屏的合理广泛运用势必将极大的提高整个工作效率及降低易耗材料等!
