伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量液位,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量等场所。伺服液位计伺服液位计的抗过载能力强,能承受三倍额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用。同时,低速运行平稳,电机加减速的动态相应时间短,发热和噪音明显降低,非常适合在LNG储罐上使用。
图1显示了伺服液位计的测量原理,即通过检测液面高度进行浮子收放,测量空高,储罐的液位=罐高-空高(钢丝长度)。
在LNG储罐上,伺服液位计一般安装在罐顶平台,能够进行液位测量、独立的高高/低低报警和罐旁指示,并将数据传输到位于罐区仪表间的数据采集接口,该数据采集接口通过串行通讯将数据发送给接收站中控系统。现场处理单元能够接受来自多点平均温度计的信号,并将采集的数据进行处理后通过内部总线或通信接口将采集的数据传送到罐表系统。
伺服液位计一般安装在罐顶仪表平台,选择储罐的两个不同的位置设置,以检测不同位置的液面。液位计安装时要设置防扰动l管,防扰动管应与液位计同心,垂直度偏差应小于10,保证导波管内壁光滑,由底部延伸至顶部,防扰动管上法兰的水平偏差度应小于10。伺服液位计的安装高度应充分考虑管嘴高度,液位计显示面板高度距离安装平台宜为1.3~1.5m。
