ImgX-DiffSeg:基于DDPMs的3D医学图像分割
ImgX-DiffSeg:基于 DDPMs 的 3D 医学图像分割
前言
本篇文章继续解读医学图像 diffusion 系列,之前我们分别介绍过在自监督和有监督分割中的 diffusion 应用。链接:
ICLR 2023:基于 diffusion adversarial representation learning 的血管分割
MedSegDiff:基于 Diffusion Probabilistic Model 的医学图像分割
而这次的《Importance of Aligning Training Strategy with Evaluation for Diffusion Models in 3D Multiclass Segmentation》这篇文章并不是一种新的 diffusion 应用,而是对训练和推理策略进行优化,并适应 3D 的医学图像分割任务,参考链接在文末。
目前存在的问题
目前带有 diffusion model 的架构训练和推理耗时。
在一些分割任务中,并不确定 diffusion model 预测噪声推断分割图和直接预测分割图哪个效果更好。
模型过度依赖先前时间步中的信息。
ImgX-DiffSeg 架构
概述
DDPM 是一种生成模型,可用于图像去噪和分割。工作原理是模拟干净图像的概率分布,然后在图像中添加噪点以生成噪声版本。相反的,模型尝试通过移除添加的噪点来对图像进行降噪。在图像分割的情况下,模型会生成分割掩码,可以根据输入图像的特征将图像分成不同的区域,更细节的内容推荐阅读前置文章(强烈建议)。
对于 ImgX-DiffSeg,整体流程如下图所示。首先,该架构预测的是分割掩码而不是采样噪声,并直接通过 Dice Loss 进行优化。这意味着  ImgX-DiffSeg 可以直接预测图像的分割图,而不是生成噪点并用它来推断分割。其次,回收上一个时间步中预测的掩码,生成(noise-corrupted mask)噪音损坏的掩码。这有助于减少信息泄露,当模型过度依赖先前时间步中的信息时,就会发生这种情况。最后,将训练的扩散过程减少到五个步骤,与推理过程相同。扩散过程是一种平滑图像中噪点的方法,减少步骤数有助于提高效率。
3D
请添加图片描述
DDPM with Variance Schedule Resampling
训练过程的公式和 DDPM 基本是保持一致的,下面的公式分别表示反向过程中预测噪声和原图:
推理过程中,DDPM 中的生成过程从正常噪声开始,由变量 xT 表示。该初始噪声是从平均值为 0 且方差为 1 的正态分布中采样的。在生成过程的每个步骤中,使用预测的平均值 µ 对变量 xtk-1 进行采样。下标 k-1 表示上一个时间步。这意味着每步 x 的值取决于上一步中 x 的值以及分布的预测平均值。
上面这些流程均和 DDPM 相似,我们就不展开说明了。重点关注 Variance Schedule Resampling  的过程,也就是如何实现训练的扩散过程减少到五个步骤的。可以理解为对方差值子序列进行采样的过程。给出了方差表 {βt} Tt=1,子序列 {βk} Kk=1 可以用 {tk} Kk=1 进行采样。简而言之,在训练或推理过程中,给出方差值序列,并对这些值的子序列进行采样。子序列中的值是根据先前的值和重新计算的值计算的。目标是通过在训练或推理期间调整方差值来优化模型的性能。如果是在图像去噪任务中进行方差的重采样,一定会影响结果,但在分割任务中经过验证是有效的。
Diffusion Model for Segmentation
上一部分是对 DDPM 的方差重采样,不涉及到图像分割过程。对于分割任务上的优化,ImgX-DiffSeg 可以依据时间步,使用预测噪声和采样噪声之间的 L2 损失进行训练。此外,ImgX-DiffSeg 计算预测掩码和金标准之间定义的特定分割损失,例如 Dice Loss 或 CE Loss。
在训练期间,现有方法通过插值噪声和金标准对噪声掩模进行采样,这会导致数据信息丢失。为了解决这个问题,模型在上一个时间步中的预测被回收以取代金标准。回收的噪声掩码是使用下面方程计算的。
其中, x0theta 是使用金标准计算的上一个时间步的预测分割掩码,xt 和 xt+1 是两个独立的采样噪声。梯度停止应用于 xt+1 以防止通过回收的噪声掩码进行反向传播。αt 是超参数。第一个方程使用先前的预测和当前噪声计算 xt,而第二个方程使用金标准和下一个噪声计算 xt+1。
实验
实验分别基于 MRI 和 CT 图像数据集, 值得注意的是,ImgX-DiffSeg 在 3D 上的表现是好于 2D 数据集的,如下表所示。
3D
下图是非扩散分割模型和扩散概率模型之间的可视化比较,其中 t 表示时间步,一直反向扩散到第一个时间步的效果最好。
3D
请添加图片描述
下表是四种消融实验,分别是预测噪声推断分割图和直接预测分割图对比;损失函数对比;是否回收上一个时间步中预测的掩码对比;训练过程的时间步数量对比。5 个 steps 的效果优于 1000 个 steps,说明 Variance Schedule Resampling 是有效果的。
3D
请添加图片描述
总结
ImgX-DiffSeg 是第一个用于 3D 图像多类分割的 DDPM 模型,与现有的基于扩散的方法相比,该模型显著提高了性能,但也没有优于普通的非扩散分割模型,还值得进一步改进。这篇文章的代码目前已开源,我试了一下,训练的收敛速度真的快,可以作为一个不错的 benchmark。
参考
https://github.com/mathpluscode/ImgX-DiffSeg
https://arxiv.org/abs/2303.06040
审核编辑 :李倩
