[OpenHarmony北向应用开发]将应用资源目录rawfile中的文件推送到应用沙箱
  • 在应用开发调试时,可能需要向应用沙箱下推送一些文件用于应用访问或者调试,本文介绍了如何放置在应用资源目录rawfile中的文件推送到应用沙箱。并且在提供一个样例Demo用于读者老爷参考学习。
  • 样例demo下载链接:https://gitee.com/from-north-to-north/OpenHarmony_hap/tree/master/rawfile_to_sandbox
  • 笔者开发环境:(本文提供的样例demo 一定得是以下IDE和SDK版本或者更高版本才能编译运行)
    • 开发板:润和软件DAYU200开发板
    • OpenHarmony版本:OpenHarmony3.2 release
    • IDE:DevEco Studio 3.1.0.400
    • SDK:API9(3.2.11.9)
  • 通过本文您将了解:
    1、应用资源resources目录和应用沙箱的概念
    2、将应用资源目录rawfile中的文件推送到应用沙箱
@toc
文章开始首先要熟悉两个概念,OpenHarmony应用开发中 应用资源目录中的rawfile目录应用沙箱是什么?
1. 应用资源目录中的rawfile目录 是什么
  • OpenHarmony中应用开发使用的各类资源文件会被放进应用资源目录中,它在应用源码中长下面这个样子。
    应用开发
  • 应用资源resources目录包括三大类目录,一类为base目录,一类为限定词目录,还有一类就是rawfile目录。
  • 应用资源目录中的rawfile目录特点
    • 组织形式:支持创建多层子目录,目录名称可以自定义,文件夹内可以自由放置各类资源文件。rawfile目录的文件不会根据设备状态去匹配不同的资源。
    • 编译方式:目录中的资源文件会被直接打包进应用,不经过编译,也不会被赋予资源文件ID。
    • 引用方式:通过指定文件路径和文件名来引用。
  • 参考链接:
    https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/resource-categories-and-access.md
2. 应用沙箱 是什么
  • 应用沙箱是一种以安全防护为目的的隔离机制,避免数据受到恶意路径穿越访问。在这种沙箱的保护机制下,应用可见的目录范围即为“应用沙箱目录”。
  • OpenHarmony提供应用沙箱机制,增加目录可见性数据访问防线,减少了应用数据和用户隐私信息泄露,建立了更加严格安全的应用沙盒隔离能力。
  • 详细可参考:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/file-management/app-sandbox-directory.md
  • 应用沙箱实现源码:
    • https://gitee.com/openharmony/startup_appspawn/blob/master/util/src/sandbox_utils.cpp
3.向应用沙箱推送文件
  • 参考资料:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/file-management/send-file-to-app-sandbox.md
  • 开发者在应用开发调试时,可能需要向应用沙箱下推送一些文件以期望在应用内访问或测试,此时有两种方式:
    • 第一种:可以通过DevEco Studio向应用安装路径中放入目标文件,详见应用安装资源访问。
    • 第二种:在具备设备环境时,可以使用另一种更为灵活的方式,通过hdc工具来向设备中应用沙箱路径推送文件。即本文介绍的内容。
  • 本文介绍的就是第一种方式——通过DevEco Studio向应用安装路径中放入目标文件,也就是在应用资源目录rawfile目录中放入文件,然后将其推送至沙箱路径。
3.1 样例demo实现步骤:
  • 新建应用,创建资源文件,在rawfile下面新建文件。笔者在样例中新建的的是input.txt
  • 获取context上下文,src/main/ets/entryability/EntryAbility.ts
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
    // Main window is created, set main page for this ability
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');
    globalThis.abilityContext = this.context
    //用全局对象获取context类的接口
    globalThis.context = this.context
  • 将应用资源目录rawfile中的文件推送到应用沙箱,实际上是通过沙箱与公共路径间文件的复制来完成的,使用到的API有getRawFd ,还使用到了一些文件管理相关的api
import fs from '@ohos.file.fs';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'rawfile_copy_to_sandbox'
  //沙箱路径
  dir:string = globalThis.abilityContext.filesDir + "/";
  //从rawfile中读取input.txt文件,在log中显示
  private async readfile_from_rawfile() {
    try {
      let uint8Array = await globalThis.context.resourceManager.getRawFileContent('rawfile/input.txt');
      let str = String.fromCharCode.apply(null, new Uint8Array(uint8Array.buffer));
      console.info("[rawfile_copy_to_sandbox] ———————————————————————————————————————————————————————");
      console.info("[rawfile_copy_to_sandbox] rawfile中的input.txt内容为" + str);
    } catch (error) {
      console.info("[rawfile_copy_to_sandbox] rawfile中的input.txt内容读取失败" + error);
  //用来拷贝rawfile文件中的input.txt到应用沙箱目录下
  private async copy_rawfile__to_sandbox() {
    try {
      let file = this.dir+"input.txt";
      let sss = fs.createStreamSync(file, "w");//没有会创建一个空的input.txt
      sss.closeSync();
      //获取rawfile下input.txt
      globalThis.context.resourceManager.getRawFileDescriptor('rawfile/input.txt',(error, value) => {
        if (error != null) {  //getRawFileDescriptor运行失败
          console.log("[rawfile_copy_to_sandbox] getRawFileDescriptor api 运行失败: ${error.code}, message: ${error.message}.");
          console.log("[rawfile_copy_to_sandbox] 未能成功将rawfile下的input.txt文件拷贝到应用沙箱下 ");
        } else {             //getRawFileDescriptor运行成功
          let fd = value.fd;
          fs.copyFileSync(fd, file);
          console.log("[rawfile_copy_to_sandbox] getRawFileDescriptor api 运行成功");
          console.log("[rawfile_copy_to_sandbox] 成功将rawfile下的input.txt文件拷贝到应用沙箱下");
    } catch (error) {
      console.info("[rawfile_copy_to_sandbox] getRawFileDescriptor api 运行失败" + error);
      console.log("[rawfile_copy_to_sandbox] 未能成功将rawfile下的input.txt文件拷贝到应用沙箱下");
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Button(this.message)
          .fontSize(25)
          .margin({top:0})
          .fontWeight(FontWeight.Normal)
          .backgroundColor(Color.Green) //设置按钮颜色
          .onClick(() => {
            console.info("[rawfile_copy_to_sandbox] 沙箱路径是"+ this.dir);
            //用来复制rawfile文件中的input.txt到沙箱目录下
            //调用的是私有的自定义的copy_rawfile__to_sandbox方法
            this.copy_rawfile__to_sandbox();
            this.readfile_from_rawfile();
      .width('100%')
    .height('100%')
3.2 样例实现效果
  • 日志显示:日志显示rawfile目录下的input.txt成功推送到/data/app/el2/100/base/com.sandbox.rawfile_to_sandbox/haps/entry/files/沙箱路径下
    应用开发
  • 进入设备shell终端
    应用开发
