中微爱芯高速低耗比较器AiP320X系列概述
模拟技术
2532人已加入
如果比较器输入端存在噪声或杂散信号,输入端便会识别到多次阈值交叉的信号且输出可能会随着阈值交叉进行多次转换(振荡),对信号的正常处理产生了巨大的干扰,解决这种问题的方法是在比较器电路中增加幅值迟滞。因此中微爱芯推出了带有内部迟滞模块的比较器——AiP320X系列比较器。
AiP3201、AiP3202和AiP3204分别是单通道、双通道和四通道的推挽输出比较器电路,具有内部迟滞、低传输延时、轨到轨输入的特点,可用于检测设备、高速采样等系统,同时因其低功耗的优点,可广泛用于便携式设备。该系列比较器拥有 1mV 的内部迟滞,来防止由于噪声或其他寄生反馈引起的振荡。比较器中的迟滞产生两个触发电压,分别用于上升和下降时的输入电压,两个触发电压之间的差即为迟滞电压,两个触发电压的平均值是失调电压。当比较器的输入电压相等时,迟滞可以有效地使比较器的一个输入电压迅速超过另一个,从而避免输入信号的阈值交叉进行多次转换。为了进一步提高迟滞和噪声裕量,可通过使用外部电阻来实现。
01
产品特点
传输延时:50ns(典型)
输入共模范围:-0.2V~VCC+0.2V
输入失调电压:1mV
推挽输出
电源范围:+2.7V~5.5V
工作温度范围:-40℃~125℃
02
引脚排列图
AiP3201:SOT23-5
AiP3202:SOP8/MSOP8
AiP3204:SOP14/TSSOP14
振荡器
03
AiP320X系列比较器关键参数
振荡器
编辑:黄飞
