新建一个可以跑rtthread的工程
一、实验目的:新建一个可以跑rtthread的工程。
步骤1:需要准备1个裸机工程,这里使用cubemax创建的工程。
代码
简单的配置一下串口,配置一下时钟,配置一下硬件下载接口。
代码
添加rtthread内核代码
代码
其他的不管,可以在生成的代码里面进行修改。
简单配置一下要生成的工程
代码
生成代码,使用mdk打开工程,添加头文件,和在main中简单添加代码。
代码
在main函数中简单添加代码
代码
编译下载到板子上,看看串口有没有跑起来。
编译成功后,下载软件没跑起来。然后问题定位:board.c的硬件接口与板子配置不一致,修改board.c中的串口参数,成功跑起来
代码
代码
代码已经正常跑起来了,第一个rtthread的工程算正常跑起来了。
代码
把自己的代码屏蔽了,代码依然正常跑,现在的代码已经由操作系统接管了,接下来只需继续学习即可,这里算是一个简单的记录。
万事开头难,有时间就抽空记录记录,下期接着记录。
