电应普A07超声波测距传感器产品介绍
MEMS/传感技术
1329人已加入
排水管网水位监测是为了确保排水管网正常运行,通过及时监测水位高度和水流量,可以帮助城市管理者预防管网堵塞、水位超限等问题,确保排水管网的正常运行,避免因管道堵塞或管道漏损等问题造成的水浸和其他安全事故的发生。
另一方面,排水管网水位监测还可以为城市防汛工作提供重要的数据支持,帮助预测和预警城市内涝风险,及时应对突发水灾事件。那么管网水位要怎么监测呢?监测排水管网用什么传感器?
排水管网水位怎么监测?
监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统的监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测。
监测排水管网水位用什么传感?
| 传统的水位计:这种方法需要在排水管网上安装水位计,并定期测量水位高度。这种方法比较简单,但需要定期巡查和维护。
| 雷达水位计:雷达水位计使用雷达技术测量水位,具有精度高、盲区小、不受泥沙和水草等影响的优点。雷达水位计可以自动测量水位,不需要人工干预,而且可以远程监测和控制。
| 超声波水位计:超声波水位计使用超声波技术测量水位,可以测量较远距离的水位,而且不受水质和泥沙等影响。这种方法需要在排水管网上安装超声波传感器,并通过电缆将数据传输到控制中心。
然而由于管道内部环境复杂,所以一般会采用超声波水位监测仪,电应普A07是一款专门针对井下恶劣条件研发的水位监测传感器,具有8米水位量程,15°超小波束角,适应井下复杂环境的抗干扰过滤算法,精度±0.4%FS,温度补偿,保证数据真实准确。A07可以适用于各种液体和环境,并且精度高、反应速度快,非常适合用于排水管网的水位监测。
电应普A07超声波测距传感器产品特点:
最深8米超声波管网水位监测最深8米超声波管网水位监测,15°超小波束角,精度±0.4%FS
 采用智能信号处理电路,盲区小,测量距离远。
❸ 内置目标识别算法,目标识别准确度高
❹ 支持远程升级,软件算法灵活调整
❺ 板载温度补偿功能,自动修正温度偏差,-15℃到+60℃均可稳定测距
❻ 低功耗设计,静态电流<10uA,测量状态电流<15mA
整机IP67防护,无惧工业污水和道路积水,超声波换能器防腐蚀处理
电应普传感器一直致力于超声波传感器的研发与生产,A07超声波水位传感器具有非接触式测量、高精度、快速反应、适用范围广、易于安装和维护等优点。目前已在多个城市生命线工程建设中得到应用。
编辑:黄飞
