基于Arm架构Ampere Altra系列处理器的双路服务器
处理器/DSP
899人已加入
随着5G、元宇宙的兴起,云游戏再一次迎来爆发,云游戏将游戏的存储和运行放在远端服务器上,让用户使用本地设备流畅的体验游戏,服务器是云游戏不可或缺的组成部分。据艾瑞咨询预测,2025年中国云游戏市场规模有望接近700亿元,用户规模将突破2.8亿,并且呈现出稳定的增长态势。这就离不开更合适、更理想的硬件解决方案。
信维推出基于Arm架构Ampere Altra系列处理器的双路服务器H7650G3,多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块可实现多种应用场景的不同组合,用户可根据业务的需求灵活选择配置。面向云游戏、点播视频、CDN、IaaS、数据库、对象存储等应用。此外,还针对云原生工作负载的多项目标,特别是在执行可扩展工作负载和需要极低延迟响应的工作负载的同时实现高能效。
Ampere
强劲性能,兼顾AI计算
云游戏的扩大发展离不开对算力基础资源的需求,必将促进服务器提供商为云游戏量身定制算力平台,高密度、高渲染能力服务器将是大幅降低计算平台成本的重要因素。信维H7650G3服务器为2U双路服务器平台,基于Ampere Altra系列处理器而开发,单CPU 拥有高达128个内核,同等算力下相比x86架构可节省多达36%集群数量,同时节省41%的电力损耗,CPU采用单核单线程设计,最大保障公有云业务中客户资源隔离,性能线性扩展无衰减。同时支持异构计算加速,支持2个双宽GPU或8个单宽GPU扩展,满足云游戏的GPU渲染需求。
高扩展性,灵活扩展
H7650G3服务器支持多种灵活的存储方案,可满足不同存储容量的需求,最多可支持16块2.5” SAS/SATA/NVMe 硬盘或最多28块2.5 NVMe硬盘并支持热插拔,采用anybay硬盘背板设计方案提供弹性的、可扩展的存储容量空间。为了提高数据吞吐量,满足爆炸式增长的数据对于存储性能和容量的需求,H7650G3服务器还支持可选的OCP3.0模块,提供多种网络接口选择,为应用提供更加灵活的网络结构。
匠心设计,智能管理
信维H7650G3服务器采用高度模块化设计,整套系统可实现免工具维护。应用BMC技术,使技术人员可以通过Web管理界面、故障诊断LED等指引设备,并可通过前面板上的UID指示灯标记有故障的机器,快速找到已经发生故障(或者正在发生故障)的组件,从而简化维护工作、加快解决问题的速度,并且提高系统可用性。通过BMC来监控系统参数,提前发出告警信息,使技术人员能够采取相应措施,保证机器稳定运行,并减少宕机的机率。
高效节能,智能降耗
采用高效率的VRD电源设计方案,降低主板DC电源转换的损耗。全方位优化的系统散热设计,高效节能的系统散热风扇,降低系统散热能耗;提供功率封顶和功率控制措施。
移动游戏是最大且增长最快的游戏市场,而云游戏是潜力巨大的创新业务。信维H7650G3服务器旨在实现最佳的兼容性、性能、成本和用户体验,助推云端流式传输移动游戏市场的发展。
编辑:黄飞
