EPLAN2023数据与博途V18互通?
师妹:师兄,咱们做非标的还真是辛苦啊,我周末又加班了...
布道师:是老板给的任务太多,还是你的效率不高呀...?
师妹:我觉着都有~
布道师:。。。
师妹:师兄,我在想,如果我用EPLAN画完图纸,不需要我在博途中再写变量表,不需要我再去组态,直接写逻辑就好啦~
布道师:这当然可以呀!只要你的图纸足够规范
师妹:哇,真的吗?师兄教教我!我可以摆脱周末加班的烦恼啦~
布道师:嘿嘿,先喝喝茶,且听我慢慢道来!
数据流的载体AML
在一个非标自动化项目中,通常会又诸多环节,例如:报价,选型,设计,编程,调试等等……如果数据能够实现从上游无损的传递到下游,势必减少很多个环节重复性的工作,这是一个多么伟大的壮举啊!
如前言中所提到的师妹加班案例,如果能把电气设计中的符号地址和网络拓扑组态等信息传递给编程软件,软件工程师专注与控制逻辑和算法,这将大大的提升整个团队的工作效率,同时也提高的技术数据的准确性及降低了项目成本。
那么,如何才能实现这个伟大的目标呢?这里,布道师向大家隆重的介绍适合工业数据流传递的载体AML文件。
算法
AML(Automation Markup Language),是一种用于工厂工程数据的基于XML的数据交换格式。AML主要为了支持异构工程设备之间的数据交换,它的目标是交换不同领域如机械工程设计、电气设计、加工工程、过程控制工程、HMI、PLC编程、机器人编程等的数据互联。它可以应用于所有需要数据交换的工业领域,如离散工业或过程工业。
接下来,我们一起看看,怎么借助TIA selection tool将数据流从EPLAN传递给博途软件吧~
算法
TIA selection tool --> EPLAN
在项目报价阶段,在 TIA selection tool中创建设备的PLC配置。TIA Selection Tool 是一款免费的规划工具,由西门子公司创建,用于帮助为自动化项目创建 元器件清单。
本案例用一个 S7–1516F、一个 ET200AL 和一个 SITOP 电源说明配置过程。
算法
在 TIA selection tool配置完成后,将配置导出为 AML 文件。
算法
在“导出到 TIA Portal 或 ECAD 系统”对话框中,指定要为 ECAD 系统导出此配置并选择好导出路径。
算法
接下来我们打开EPLAN2023软件,并使用后台菜单导入功能,导入PLC数据,选择刚刚AML文件的相关路径。
算法
在 TIA selection tool中创建的设备被导入到 EPLAN 项目中。
算法
将这些设备拖放到机架表上以创建PLC的总览
算法
在总线拓扑图上,创建网络配置,为博途中的硬件组态提供数据。
算法
最后,我们可以通过双击一个端口来配置我们项目中设备的各个端口的属性。在端口配置对话框中,我们指定设备的网络、总线主机和总线地址。
算法
如果需要,我们可以在 EPLAN2023 中进行进一步的工程设计,包括为机器中的各个 I/O 分配符号。
最终,可以使用EPLAN2023中的后台菜单导出功能菜单,导出PLC数据,并选择路径存储AML文件。
算法
算法
EPLAN2023 --> 博途V18
在博途V18 中,我们可以使用下图中的位置功能,导入刚刚的AML文件。
算法
博途V18可从AML文件中读取详细信息,并在设备和网络视图中自动创建设备以及它们之间的互连。
算法
审核编辑 :李倩
