树莓派计算模块的计算刀片(Compute Blade)
将树莓派计算模块安装到刀片服务器上,为基于机架的服务器提供低成本、节能的替代方案。在最新一期的the MagPi(第72页)中(https://magpi.raspberrypi.com/issues/129),Lucy Hattersley权衡了这些好处。
Compute Blade(54英镑/65美元)(https://computeblade.com/)是由Uptime Lab的Ivan Kuleshov开发的一款引人入胜的产品,它将计算模块放置在可机架安装的承载板中,以创建用于工业或家庭的高密度服务器。
ARM
裸露的计算刀片板和带有计算模块4、散热器和M.2驱动器的开发版本
刀片服务器是当前在服务器系统中流行的类型。传统的机架式服务器在一个宽机箱(像托盘一样)中容纳一台计算机。由于其占地面积小,您最多可以在一个机架空间中安装20台计算刀片设备。
Compute Blade将所有组件(存储器、RAM和计算机)放在一个PCB上。在Compute Blade的上,它使用树莓派计算模块4作为主计算机。
您还可以将每个刀片专用于特定任务:网络服务、文件服务、电子邮件支持、虚拟化等等。因此,将一项任务离线进行维护,剩下的任务还可以继续运行。
通过刀片分离服务具有安全优势,因为它减少了黑客访问系统的范围。为此,计算刀片可以使用TPM 2.0芯片(可信平台模块)来存储加密密钥并加密您的数据。
不过,最重要的是,刀片服务器比传统服务器更节能。能源成本对于服务器基础设施来说总是很重要的,而最近随着能源成本的提高,这一问题变得越来越重要。树莓派电脑上的Arm芯片比它们的竞争对手更节能。
这里有很多有趣的地方,我们很高兴Ivan Kuleshov在Kickstarter上筹集了超过100万欧元,使该项目得以实现。Ivan给我们寄了两个计算刀片开发板、一个风扇和一个四板外壳进行测试。
关于刀片
Compute Blade是一个单独的PCB,可以容纳树莓派计算模块。这款可机架安装的PCB尺寸为42.5 毫米×255 毫米×17.5 mm,带有树莓派计算模块4连接器和PoE(以太网供电),因此您可以通过一根以太网电缆供电和传输数据。
我们使用TP-Link TL-PoE150S(https://www.amazon.co.uk/TP-LINK-TL-PoE150S-Injector-Adapter-Compliant-Black/dp/B001PS9E5I?th=1)进行设置测试,并将两个计算刀片板安装到主树莓派机架服务器上。除了以太网之外,还有一个USB-C和USB-a端口(带有一个在两者之间移动的开关)、一个HDMI端口、UART、TPM 2.0、microSD卡端口、M.2 M-key(适用于高达22110的NVMe SSD)和一个风扇单元连接器。我们测试的开发单元采用阳极氧化散热片,用T7六角螺钉固定。(压力测试时可保持在65°C以下)。
ARM
我们用于测试的两个计算刀片板安装在我们的服务器机架空间中
SSD、电源和活动指示灯(可在软件中禁用)以及前面板上的可编程边缘按钮。此按钮用作拉片,在将刀片安装在机箱中时可以按压。例如,您可以使用它来执行重新启动或自定义脚本(它连接到GPIO 20)。
有三种型号可供选择:Basic、TPM和Dev(我们正在这里测试)。Compute Blade文档网站(https://docs.computeblade.com/)提供了有关各种规格的更多信息。Kickstarter项目提供4节点集群机箱、10英寸机架集群和19英寸机架集群,您可以为机架进行3D打印。
它有多好?
这是一个设计精美的套件,我们相信它将是任何服务器空间的一个值得添加的部分。我们面临的问题是,一个非服务器管理员会如何处理一架计算刀片?它将成为一台用于测试和实验的出色集群计算机,运行您自己的小型服务器使您能够部署个人云服务(更多的隐私),或者它可以为您的网络添加一个出色的Pi-hole广告拦截程序。你也可以在家里的网络上部署一个树莓派,用于你想要的任何可用的编码或脚本任务。我们将我们的聊天机器人设置为自定义GPT聊天机器人,我们可以随时登录,而无需依赖OpenAI网站。
Compute Blade将其Kickstarter的资金增加了一倍多,最终结果通过我们的测试得到了很好的构建,需求肯定是存在的。如果你想构建一个基于Arm的服务器,这是我们的建议,我们认为这是一个在你的家庭网络上使用的不错的产品。
结论
Compute Blade是一款出色的设计,它将计算模块的低成本可用性与存储、PoE网络和刀片规格相结合。非常适合构建Arm集群或服务器解决方案。
规格
输入/输出:千兆以太网、USB-A、USB-C、HDMI、UART、计算刀片接口、microSD卡插槽、硬件可切换Wi-Fi、BT和EEPROM写保护
支持:树莓派计算模块4,NVMe SSD高达22100,TPM 2.0
电源:以太网供电IEEE 802.3at(PoE+)最高可达30 W(正常操作2–8 W)
审核编辑 :李倩
