联发科Genio 1200系统模块为Cortex-A78/A55 AIoT和机器人开发套件赋能
ADLINK Technology的符合SMARC 2.1标准的LEC-MTK-I12000模块上系统(SoM)采用联发科Genio 1200八核Cortex-A78/A55 AIoT处理器,配有高达8GB的RAM和256GB的UFS存储,并为专为机器人和AIoT应用设计的I-Pi SMARC 1200开发套件赋能。
LEC-MTK-I1200联发科Genio 1200系统模块:
机器人
LEC-MTK-I1200 SoM规格:
。SoC–联发科Genio 1200(MT8395)八核处理器,具有4个Cortex-A78核@2.2GHz,4个Cortex-A55核@2.0GHz,具有五核Arm Mali-G57 GPU@880MHz,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1、Vulkan 1.1/1.0、OpenCL 2.2、5.0 TOPS NPU、HiFi 4音频DSP等…
。系统内存–4或8 GB LPDDR4X
。存储空间–32、64、128或256 GB UFS存储空间,与UFS gear2.1兼容
。无线–802.11b/g/n/ac WiFi 5 2×2 MU-MIMO,蓝牙5.0
。314针MXM连接器,带
    .存储–1x SDIO(4位),兼容SD/SDIO标准,最高版本3.0
    .显示
.HDMI 2.0b至4Kp60
       .双通道LVDS
       .2x 4通道DSI MIPI,最高4Kp60,带24位RGB
    .摄像头I/F–3个4车道MIPI CSI
    .音频–I2S,用于位于载波板上的音频编解码器
    .网络–2个千兆以太网RJ45端口
    .PCIe–1x PCIe Gen 3 x2
    .USB–2个USB 3.0,4个USB 2.0
    .串口–4个UART,1个CAN 2.0B总线,最高8Mbps
    .低速I/O–2个SPI,4个I2C,14个带中断的GPIO,一个带PWM
。安全性–可选安全TPM 2.0模块(可选)
。SEMA板控制器-电压/电流监测、电源排序、后勤/取证信息、I²C总线控制、GPIO控制、看门狗定时器
。调试
    .30针多用途扁平电缆连接器,用于可选DB-30调试模块
    .JTAG、BMC访问
    .UART,电源测试点
    .诊断指示灯、电源、复位、引导配置
。电源电压–5V DC
。尺寸–82 x 50毫米;SMARC 2.1形状系数
。温度范围-标准:0°C至60°C;坚固:-40°C至85°C
。湿度
    .5-90%RH运行,非冷凝
    .5-95%RH储存(使用保形涂层操作)
。冲击和振动–IEC 60068-2-64 and IEC-60068-2-27, MIL-STD-202 F, Method 213B, Table 213-I, Condition A and Method 214A, Table 214-I, Condition D
。HALT–热应力、振动应力、热冲击和组合测试
机器人
机器人
LEC-MTK-I1200框图
ADLINK为该模块提供了对Ubuntu和Yocto Linux的支持。它提供的规格将与基于Rockchip RK3588的CPU模块相媲美,尽管与eMMC 5.1闪存相比,UFS存储很好。该模块专为AIoT应用而设计,具有5.0 TOPS AI加速器,最多支持3个摄像头,以及适用于机器人和无人机应用的相对低功耗外壳。
I-Pi SMARC 1200开发套件
机器人
I-Pi SMARC 1200开发板规格:
。SoM–LEC-MTK-I1200 SMARC模块,带4GB LPDDR4x内存和64GB UFS存储
。存储–MicroSD卡插槽
。视频输出
    .高达4Kp60的HDMI 2.0b端口
    .2个LVDS连接器
。摄像头接口–2通道MIPI CSI(CSI0)连接器、4通道MIPI CSI(CSI1)连接器
。音频–3.5毫米音频插孔,通过HDMI输出数字音频
。网络
    .2个千兆以太网RJ45端口
    .可选WiFi和蓝牙,通过M.2插座
    .可选4G LTE和5G蜂窝连接,通过M.2插座和nanoSIM卡插槽。
。USB–2个USB 3.0端口,2个USB 2.0端口
。扩展
    .40针树莓派兼容GPIO头
    .M.2 B-Key(PCIe)插座
    .M.2 E-Key(PCIe)插座
。调试-通过MicroUSB端口串行
。其他-电源和复位按钮
。电源–通过电源插座提供12V直流电
机器人
该套件附带模块,该模块配有散热器、底板、microUSB电缆、12V直流适配器和电源线。有关模块和开发工具包的更多详细信息,可以在产品页面(https://www.adlinktech.com/Products/Computer_on_Modules/SMARC/LEC-MTK-I1200?lang=en)和ipi.wiki网站(https://www.ipi.wiki/pages/i-pi-smarc-1200)上找到,在那里你还可以找到Yocto 4.0的详细信息,例如带有元层的GitHub repo(目前为空)(https://github.com/ADLINK/meta-adlink-mtk)和带有Linux 5.15的预建Yocto Linux映像。
ADLINK I-Pi SMARC 1200开发套件(带WiFi)可在I-Pi网上商店(https://www.ipi.wiki/products/i-pi-smarc-1200)以379.00美元的价格购买。
更新:本文最初发表于2022年6月16日,并在2023年5月I-Pi SMARC 1200开发套件发布后进行了更新
审核编辑 :李倩
