电感基础知识
电感是电路中常用的器件,尤其是和电容匹配起来使用,形成LC谐振电路。 这节我们看看电感到底是怎样的一个器件。
一、基础
感应电动势E
大小:
谐振电路
N为感应线圈匝数,ΔΦ/Δt 磁通量的变化率
方向:
利用右手螺旋定则确定感应电流方向。 伸出手掌,让磁感线穿过手心,手掌垂直,指向导线运动方向,四指并拢,感生电流由感生电压产生,而后就可以判定感生电动势方向了。
谐振电路
2. 楞次定律
楞次定律:闭合导体回路中的感应电流,其流向总是企图使感应电流自己激发的穿过回路面积的磁通量,能够抵消或补偿引起感应电流的磁通量的增加或减少。
楞次定律的本质:导线切割磁场,产生感生电动势,电场产生电流,电流产生安培力,安培力阻碍导线的运动。
1.电感
电感是可以把电能转化为磁能而存储起来的元件,单位亨,H。
这里有个视频,蛮有意思的:
谐振电路
二、公式推导
1. LC谐振频率
谐振电路
谐振电路
网上较多的教程是从共振的角度来解释谐振频率的,即容抗和阻抗相同,当频率低的时候感抗小容抗大无法谐振,当频率大时感抗大容抗小,无法谐振。
谐振电路
现在我们从另一个角度来解释谐振频率怎么来的。
一开始假设C的电压为 U C ,电路中的电流为0。 注意由于LC在同一个回路中,所以电路中的电流是时时刻刻相同的,即以下两式子中的电容中的I(t)和电感中的I(t)相同
谐振电路
电容放电的公式:
谐振电路
方程的通解为:
谐振电路
因为角频率为
谐振电路
所以
2.当LC以串联形式出现在电路中时
电路中的阻抗如下,谐振频率下接近于短路,相当于带通滤波器
谐振电路
3.当LC以并联形式出现在电路中时
电路中的阻抗为,谐振频率下接近于断路,相当于带阻滤波器
谐振电路
今天分享就到这里,这节没有采用LTspice仿真,但上述结果是推导出来的,应该不会有错,后续我们再仿真看看是否符合预期。
