实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
如今PC散热器非常“内卷”,价格也是逐步下探。目前大家用得比较多的以240mm和360mm两种规格的一体式水冷散热器为主,其中,有的360mm规格的一体式水冷散热器价格已低至300元以内。当然,选购散热器时既要看价格还要看“疗效”,毕竟我们真正需要的是散热性能,不是“样子货”。
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
对于预算有限的DIY玩家,千元内能不能买到拥有LCD显示屏,并且具备出色散热性能的一体式水冷散热器呢?当然有,昆仑Ⅱ360ARGB就是这样一款产品。作为昆仑第二代一体式水冷散热器,昆仑Ⅱ360ARGB能否像第一代那样“能打”呢?我们对它进行了全面体验。
参数规格
冷头尺寸:96mm×96mm×71.8mm
冷头风扇转速:PWM 800~3000rpm土10%
冷头风扇风量:25CFM
冷头风扇风压:3.3mm H2O
冷头风扇噪声:25.0dB(A)
工作电压:12V
冷排材质:铝
冷排尺寸:402mm×120mm×27mm
水泵尺寸:46.5mm×23mm×43.5mm
水泵寿命:40000h
水泵噪声:<28dB(A)
水泵转速:6000rpm土10%
冷排风扇尺寸:360mm×120mm×25mm
冷排风扇转速:2000rpm土10%
冷排风扇风量:78CFM
冷排风扇风压:3.0mm H2O
冷排风扇噪声:32dB(A)
冷排风扇寿命:40000h
冷排风扇轴承:液压轴承
质保年限:5年
参考价格:999元
延续并改进前作的设计
昆仑作为鑫谷旗下的高端品牌,目前已经拥有电源、机箱、散热器三大产品线,比如我们此前评测过的KL-1250G冰山版电源、御风机箱、KL-360 ARGB一体式水冷散热器等。特别是KL-360 ARGB给我们留下了深刻的印象,它通过分离式水泵,在冷头下方加入散热风扇,可大幅提升散热性能。直至现在,这款散热器的性能依然非常强悍,同时价格已经降至500多元,可以说是一款性价比非常高的一体式水冷散热器。
昆仑Ⅱ360ARGB作为昆仑第二代360mm规格的一体式水冷,依旧延续了第一代的部分设计,比如同样在冷头中嵌入了一个70mm×70mm的风扇,支持PWM调速,冷头的风扇转速最高可达到3000rpm。它依旧应用了上一代的立体式高压强风设计思路,通过从顶盖下方的空隙进风、冷头底部出风的方式,不仅可以加速处理器的散热,而且出风口的风还能为主板上的处理器电感散热模组降温,可谓一举两得。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头内嵌了一个70mm×70mm的风扇
上一代昆仑360 ARGB采用的是分离式水泵的设计,它将水泵部分设计在了水管上靠近冷排的位置,这样的做法是能大幅降低冷头的体积。得益于工艺和技术的进步,昆仑Ⅱ360ARGB将水泵设计在了冷排中,这样设计的好处不仅能提升美观性,方便接线的同时还能降低冷头的尺寸。它的冷头尺寸为96mm×96mm×71.8mm,完全不必担心冷头与主板CPU周边料件的兼容性。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头能很好地与主板上的各器件兼容,也不会影响内存安装。
此外,昆仑Ⅱ360ARGB使用了隐藏式温控陶瓷轴承水泵,内置3相马达(6极电机),水泵转速最高可达6000rpm。高转速能带来更高的扬程,可提升水管内液体的流动速度,从而加速热交换提升散热效率。
千元内极少带2.1英寸LCD显示屏的散热器
此前千元内的一体式水冷散热器最多只有显示数字的超小屏,昆仑Ⅱ360ARGB是一款极少数在千元内加入2.1英寸LCD显示屏的一体式水冷散热器。可不要小瞧了这一块屏幕,从成本上讲,它需要定制屏幕大小并重新对冷头开模,所以导致终端售价较高。相比OLED,昆仑Ⅱ360ARGB采用的LCD显示屏不会出现“烧屏”现象,更适合散热器这类长期固定显示一种图像的产品。另外,其屏幕的分辨率较高,达到480×480,显示的清晰度出色,能呈现静态和动态图像、文字以及视频。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头表面采用了一块2.1英寸的LCD显示屏
如果要显示一些个性化的内容,可以在鑫谷官网的“客户服务”-“下载专区”中下载并安装“KL-Center”软件。当冷头与PC正确连接之后,软件左下角会提示设备是否连接成功。软件主界面可显示当前冷头所显示的内容,还能监控机箱的各类硬件,并且在右侧可现实处理器的负载和温度曲线。在软件的“显示设置”中,可以上传自己制作的图像或视频文件,如果上传的文件过大,不仅上传较慢,而且还可能造成软件出现卡死、无响应情况,建议上传的图片文件不要超过10MB,视频文件不要超过50MB(最大可上传1GB)。另外,软件支持上传JPG、PNG、GIF3种主流图片格式,支持MP4和AVI视频格式。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB的配套软件中可以监测各类硬件的信息
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB可使用配套的软件对显示屏的内容进行个性化调整
有时候我们在安装了冷头后,会发现冷头上的图案是反的。昆仑Ⅱ360ARGB的冷头加入了智能处理的芯片,无论怎么旋转,冷头屏幕上的画面能自动调整角度。它还在冷头周边设计了一个磁吸式的顶盖,可盖住螺丝孔。
安装化繁为简
我们在安装水冷散热器的时候不仅要安装冷头,还要安装风扇,传统的水冷散热器需要分别安装多个风扇,并且带RGB灯效的风扇还需要接电源线和灯效同步线,显得非常烦琐而且凌乱。昆仑Ⅱ360ARGB深知用户的痛点,所以它将风扇与冷排融为了一体式,并且只需接入一根连接线,既免去了用户安装风扇的麻烦,又解决了接线的烦琐,可谓懒人福音。该散热器采用的是3个120mm的一体式风扇,风扇转速约2000rpm左右,能提供78CFM的风量,噪声在32 dB(A)左右。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB配备的风扇为一体式,不必单独安装,使用更简单。
冷头连接冷排的水管采用橡胶EPDM材质,表面用编织网进行包覆,长度为450mm,能满足各类主流的ATX甚至是E-ATX机箱的安装长度。昆仑Ⅱ360ARGB的冷头采用了23mm的加厚鳍片,能更好地传导热量。
昆仑Ⅱ360ARGB能够适应主流的处理器,比如英特尔LGA115X/1200/1700/20XX,AMD AM3/AM4/AM5/TR4/sTR4。官方宣称能够压制320W以内的处理器,也就是说它能够完全应对个人桌面顶级处理器的散热。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB在冷排上预留了一个接口,只需使用一根连接线。
安装昆仑Ⅱ360ARGB也很简单,只需更换相应的底板和冷头的扣具即可。对了,包装内附带有一把螺丝刀,让安装更快捷。此外,昆仑Ⅱ360ARGB还联合了散热领域知名的道康宁(Dow Corning)打造定制的导热硅脂,导热系数为5.2W/m.k。它所含的挥发物低,长时间使用后性能衰减更小。
处理器
▲昆仑Ⅱ360ARGB采用了大铜底,可完全覆盖旗舰级处理器表面。
可压制300W以上功率的散热器!稳压酷睿i9-13900K@5.5GHz
在酷睿i9-13900K处理器、芝奇DDR4 4000 16GB×4内存、ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4主板的平台上,我们对昆仑Ⅱ360ARGB的散热能力进行了测试。我们没有搭配独立显卡,通过使用集显模式,最大程度提升处理器的负载,从而更加考验散热器的性能。在处理器1.288V的电压、频率为全核心5.5GHz的默认设置下,我们使用AIDA64 System Stability Test对处理器进行单烤FPU测试,在持续烤机超过30分钟后,我注意到处理器的功耗高达307.71W,最后处理器的封装温度稳定在了97℃左右(环境温度约28℃),这个成绩表现很抢眼。虽然表面上看处理器的封装温度较高,但是实际上能将酷睿13900K压制在5.5GHz和1.288V电压下,且还不会出现过热降频的散热器非常少见。要知道,能达到这一水平的散热器价格大多都超过了千元。
处理器
▲在昆仑Ⅱ360ARGB的压制下,满载30分钟后的酷睿i9-13900K@5.5GHz(电压1.288V)的封装温度最高为97℃。
另外,随着处理器的满载,散热器风扇和水泵转速也瞬间被拉满,甚至能感受到风扇的“怒吼”。我注意到软件监测处理器风扇转速为3729rpm,不过听不到来自冷头的风扇和水泵噪声。同时,来自冷排的风扇转速显示为2070rpm左右,3个风扇产生的噪声略有些明显,通过分贝仪距离风扇约50cm的位置测得噪声值为55dB(A)。不过我们这是在开放平台中的测试,如果安装在封闭式的机箱中,噪声会降低许多。通过测试可以看得出来,昆仑Ⅱ360ARGB的散热性能依然延续了上一代的优良传统。
写在最后
经过一番体验可以看出,昆仑Ⅱ360ARGB是一款颜值与性能并重的一体式水冷散热器。作为一款千元内的产品,它能带给你的比同价位竞品更多:2.1英寸LCD显示屏、冷头内嵌风扇、一体式免安装冷排风扇、长达5年的质保等。另外,昆仑Ⅱ360ARGB并非徒有其表,能够将5.5GHz@1.288V电压的酷睿i9-13900K的封装温度压制在97℃,对于一款不到千元的一体式水冷散热器来说已是十分出色的表现。整体来说,昆仑Ⅱ360ARGB是一款内外兼修的产品,强悍的性能、出众的颜值、实惠的价格、超长的质保,可以预见,它完全具有成为一体式水冷散热器市场中爆款的潜力。
审核编辑 :李倩
