如何快速上手STM32学习?
控制/MCU
1933人已加入
单片机用处这么广,尤其是STM32生态这么火!如何快速上手学习呢?
你要考虑的是,要用STM32实现什么?
为什么使用STM32而不是用8051?是因为51的频率太低,无法满足计算需求?是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO?是51的功耗太大,电池挺不住?是51的内存太小而你要存储的东西太多?还是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA?
当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候,那STM32自然不需要学习,你会直接去寻找STM32某方面的使用方法。比如要用spi协议的网卡、要使用串口通信、要使用rtos等等。
寄存器vs库函数
我的观点是:当你debug的时候寄存器很重要,当你需要理解芯片工作细节的时候寄存器很重要,当你开发的时候寄存器不重要。
如果你没有遇到非直接配置寄存器不可的情况,那么就不要直接面向寄存器层面开发,因为面向寄存器开发获得的好处往往抵消不掉这样做的坏处。
面向寄存器开发程序效率高,但是你需要为了提高0.01%的效率浪费10倍乃至100倍的时间,既然ST公司已经给你提供了好用的库,没有道理要重新造轮子。
什么时候需要通过寄存器开发?
第一、某一个代码块调用非常频繁
比如你有一个巨大的for循环,那么这个for循环中的每一步操作都应该被谨慎的优化,优化良好就可以获得更好的性能。这种情况一般常见于图像处理相关的代码中。
第二、库函数有bug
这个遇到的概率是非常低的,但确实存在。不过一般来说如果mcu表现出预料之外的行为,你首先要想的应该是你的代码写的有bug,而不是库函数有bug。
如果库函数真的有bug,你去google搜一下,相信你绝对不是第一个踩坑的人。
对于传统的电子工程师来讲,使用库编程可能会感到有一点虚,感觉没有脚踏实地的感觉。
但如果你写过web、写过服务器端代码、写过桌面端代码的话,你就一定会理解API、封装、抽象的意义。
对于如何学习STM32这个话题,来看看老司机们的看法:
@icecut:
1.使用STM32是因为功能比avr好,各种资源比较多。所以选STM32F103,那时候芯片还没这么多,还是用寄存器开发的时代。
2.后来F103的开发板越来越多,切换成使用官方库的确大大提高了生产力,底层不用学的太好也可以开发了。
3.ST在力推stmcubemx,此软件会根据你的配置和芯片来生成轻量级的代码。代码量小很多,并且软件上有freertos以及闭源的 ui 库的支持。
4.ST芯片的遍地开花,软件上配合 stm32cubeMx 的开发利器可以大大缩短调试的工作量。
5.最近在做互联网开发,有时候还是手痒痒,还想弄ST的芯片玩玩。
@菜鸟同学:
单片机本身没啥好折腾的,重点还是软件架构,针对项目设计软件,深度研究一种单片机。
其他单片机都大同小异,大多数菜鸟都把时间荒废在单片机本身应用上,然后会几个外设就说很简单,都认为很简单,但是大部分都是半瓶水。
@lxyppc:
刚开始发现一款比较有意思的产品,主控用的是avr,把里面的代码反编译之后就想抄了,仔细想想要是还用avr很快也会被别人给抄去。
这个时候发现了stm32这个片子,还带USB,于是乎就把反编译出来的代码移植到了stm32上,把通信接口由uart改成USB。
@江枫渔火:
花一个星期或者更多时间熟悉芯片很正常。每个芯片公司的芯片还是有风格和使用上的差异。实际用一个不曾惯用的芯片的时候,都是对着数据手册上寄存器写的。
我之前没怎么用STM32开发过东西,之前用ATMEL的芯片,用的寄存器操作方式,但我可以将用寄存器写的功能进行封装成函数或模块。
@冰零分子:
1.首先了解下芯片架构,看看这个芯片都能干什么事。
2.然后跟视频或教程通看一遍,了解下实现一个功能大致需要的步骤。
3.其次选一个项目直接实践,只要知道大致步骤,库函数配置网上一搜一大把。
4.做项目时会遇到各种问题,这就是提高的一个过程,项目做完后就熟悉了外设配置。
@弈涯:
刚开始接触STM32时还在学校,有很多时间,当时就用寄存器将提供的所有例程,自己重新对照着DataSheet敲一次,根据自己的想法做一些改变,C语言、编程思想、STM32都有了较大的进步。
现在在单位也在做STM32的编程,不过都不用寄存器了,但是感觉之前敲的例程还是对现在的工作有着非常大的帮助,觉得吧,还是得多动手,基础的东西还是得自己去完整的过一遍。
@Larm1:
1.刚开始使用寄存器配置时,感觉要看的文档,花的时间确实比较多。
2.后来官方推出了固件库,刚开始使用的时候感觉又不踏实,后来发现很不错。
3.现在都是直接找官网的相关功能外设代码直接测试、调试,不懂得才去看文档。
@shizaigaole:
和学其他单片机一样:
1.买一块开发版,熟悉编译,下载环境。
2.写个跑马灯,自己感受一下。
3.把STM32的中断,尤其是定时中断搞清楚。
4.作为硬件应用来说,一定还要仔细看看IO管角相关电气方面的参数,到这一步就基本入门了。
但是要熟练使用STM32,还要踏踏实实的把stm32的文档手册读一遍。
然后学习编译器自带的例程,把这些例程精简以后移植到自己的开发版上去跑一跑。
其实做几个模块后,就基本熟悉了,以后可以试着去啃手册和例程。
@zai:
说白了三句话:
1.熟悉编译下载环境;
2.啃手册;
3.研习官方例程。
@feilusia:
这是我自己的学习路线:
1.51学习寄存器操作;
2.stm8学习寄存器和库操作;
3.stm32学习寄存器和库操作;
4.CC2541学习协议栈;
5.安卓入门学习;
6.安卓蓝牙学习。
@ywlzh:
初学STM32第一步,就是点亮个灯;有人点亮就完了,有人继续深究为什么会点亮;有人是走个过场,有人能举一反三。
编辑:黄飞
