近日某院校送修泰克示波器AFG3102C,客户反馈示波器自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1通道有故障,按键不灵敏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AFG3102C维修情况
泰克示波器AFG3102CH1通道有故障,按键不灵敏维修
一、示波器维修型号:泰克-AFG3102C。
二、报修故障:CH1通道有故障,开机按键凹陷,其他按键部分不灵敏。
三、故障检测:AC Flatness Test 超差。Amplitude Test超差。开机自检报错2411(CH1 Filter failure)开机自校准报错1211(CH1 Filter calibration failure)经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、发现控制板模拟单元故障;CH1通道单元故障。
四、维修措施:更换控制板模拟单元故障组件,更换CH1通道故障组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AFG3102C示波器注意事项:
①仪器操作注意事项:使用正确的电源线(国家标准认证三芯接地电源线)。
②为避免触电,接地导体必须绝缘
③在连接到输入或输出之前 产品的端子,确保产品已正确接地。
④观察所有端子额定电压。为避免火灾或电击危险,
⑤连接到产品之前的信息。 不要对任何终端,包括公共终端施加电势 超过该终端的最大额定值。
⑥不要在没有盖子的情况下操作。不使用盖子或面板操作此产品 。不要在疑似故障的情况下操作。如果你怀疑这东西有损坏 产品,由有资质的服务人员进行检验。
⑧请勿在潮湿的环境下操作。
⑨保持产品表面清洁干燥。 提供适当的通风。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器AFG3102CH1通道有故障,按键不灵敏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
