BK32886,蓝牙5.1、BT双模soc单芯片智能穿戴应用参数资料
BK32886是双模蓝牙5.1片上系统解决方案,支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE),支持数字助听器、听力植入设备、主动降噪、关键字识别 和语音命令。64 位SIMD DSP支持高达800MHz的浮点处理,结合32位RISC MCU提供低延迟和低功耗的音频处理能力。BK32886包括一组丰富的外设和接口,例如用于数字麦克风和音频的DMIC和I2S、用于连接外部闪存和显示器的高速SPI和QSPI,以及用于数据传输和电池充电电源的全速USB设备。 这使其成为可穿戴设备和交互式娱乐设备的理想单芯片解决方案。
soc
蓝牙 5.1 经典低功耗
独立硬件FFT、FIR滤波器和音频均衡器
全可编程滤波器工程师
小于 10us 的音频 ADC 到 DAC 环路延迟
24 位音频质量,104 dB 动态范围
CMOS 28 nm 低功耗工艺
阵列麦克风降噪
主动降噪
代码加密与系统安全
功能说明
1. 能源管理-BK32886可以通过 VCC4BAT 引脚直接由 2.8 V 至 4.35 V 外部电池供电,也可以通过 VCC5USB 引脚由 4.75 V 至 5.5 V USB 电源供电。 VCC5USB 也可用于通过内部充电控制电路为电池充电。
2. 蓝牙-BK32886 内置双模蓝牙 5.1, 经典和BLE都有自己独立的时钟和同步逻辑,同时支持经典和BLE链接更加高效和稳定。
3. 音频外设-BK32886 配备丰富的音频外设,以增强蓝牙聆听体验。 该芯片包括 24 位模数转换器 (ADC) 和 24 位数模转换器 (DAC),以及放大器和偏置, DAC 能够以高达 30 pF 的负载电容驱动 16 个扬声器。
soc
审核编辑 黄宇
